Alt 10.03.2015, 16:50
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
Zum Bild...
Vorab erst einmal besten Dank.
Ich sehe RECHTS einmal die Masse
Mit auf Masse kommt der Eingang vom Geber
Dann kommt das einzelne, das nicht in einem Gummischlauch verschwindet, da auch noch mit drauf? Oder?
Daneben (Pin 2 von rechts) kommt der Ausgang vom Geber. Wie rum das nun angeklemmt ist (Geber Eingang, Geber Ausgang) müsste, laut meinem Verständnis, egal sein. Der Geber schaltet ja quasi nur durch.
Der dritte Pin von rechts ist der digitale Ausgang (weiß/rot)
Der 4. Pin ist dann quasi plus. Nur was soll auf den Plus noch mit drauf? Da sehe ich auch einen braun/roten, sehe ich das richtig? Oder ist das der einzelne, der nicht in einem schwarzen Gummischlauch verschwindet, so wie die anderen?
Ich danke schonmal für die Mühe...
Hallo Marco,
meine elektr. Kenntnisse reichen nicht aus.
Ich habe Dir mal einen Belegungplan aus dem Forum angehängt
Wenn Du ein besseres Bild brauchst oder einen Auszug aus dem Schaltplan schick mir Deine e mail addy
Dateityp: jpg Tacho Pinbelegung 2.jpg (75,9 KB, 25x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
