Alt 19.04.2015, 18:07
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
..., müsste das Problem auf der Seite zumindest erledigt sein.
Theoretisch ja, aber:
a) brauche ich auch eine "Lösung" am anderen Ende zur Leitung im Radhaus rechts mit Kgelbundanschluss
b) befürchte ich "Probleme" beim Rausdrehen am Block (will da nux kaputt machen. Bei meinem Glück...)
@Klaus: habe vorhin schon eine Anfrage an ISA-Racing abgesetzt, ob die was machen können. Ggf kann Fa.Eckstein in Diez helfen.
Wie auch immer, eine Lösung muss her. Und zwar schnell!
Alt 19.04.2015, 21:07
kastala kastala ist offline
Hallo Flo,
zu a)
ist die vordere Verschraubung denn auch undicht? wenn nicht hast Du doch da aktuell keinen Handlungsbedarf.
zu b)
ein Doppelnippel, der flachgedichtet ist lässt sich in der Regel problemlos lösen. Ein Restrisiko bleibt aber natürlich.
aber vielleicht ist ja auch Deine Anfrage erfolgreich.
good luck
Axel
Alt 19.04.2015, 22:20
Benutzerbild von targatommi
Hallo Flo
Die Oelleitung ist scheinbar am Bund/Konus verbeult
So kann das nix werden
Schau dir deine Fotos nochmals an
Evtl noch mal in eine neue Leitung investieren,und alles wird gut
Vielleicht ist die alte Leitung mal ungünstig runtergefallen?
gruss tommi
Alt 19.04.2015, 22:32
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Also bei mir hat die Ölleitung auch nicht richtig gepasst....Aber das Rohr ist so weich dass man es ganz einfach nachbiegen konnte...
Ich habe erst am Motor festgemacht und dann die Leitung zurechtgebogen...
Allerdings auf der anderen Seite musste ich tricksen...Die flexible Leitung hat absolut nicht gepasst...die musste ich beide neu anfertigen lassen
Dateityp: jpg Vorher.jpg (97,4 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg ölschlauch.JPG (90,1 KB, 67x aufgerufen)
Lieben Gruß Sascha
Alt 19.04.2015, 22:45
@Sascha: wer hat die Leitungen für Dich gemacht?
@Tommi: den Bund habe ich erst später versaut, nach dem zweiten Ausbau, ist also NICHT der Grund.
Alt 20.04.2015, 08:49
Flojo,
1. Ich denke Impi's Vorgehensweise ist die richtige; erst das lose Rohr am Motor einbauen, danach befestigen und die andere Seite.
2. Ich selber hatte ähnliche Probleme, die ich folgendermaßen gelöst hatte: Eine Kugelverschraubung aus Edelstahl in der Größe die auch noch thermisch belastet ist, ist sehr schwer dicht zu kriegen, und schließlich könnte man ja auch mit zuviel Kraft am Motorblock was kaputt machen.
Ich hatte mir daher eine Dichtfläche aus Aluminium dazwischen gelegt. In der Praxais geht das so: In ein Stück Alu-Klebeband schneidet man ein Loch, welches etwas größer als der innere Durchmesser der Kugelseite ist. Daraus schneidet man einen Ring mit ca. 5 mm größerem Radius. Der Kugelkopf muss sorgfältig entfettet werden, danach klebt man die angefertigte Aludichtung auf, die man sehr schön faltenfrei an die Kugeloberfläche massieren kann (Das Alu ist verhältnismäßig weich). Dann kann man die Verschraubung mit wesentlich geringerem Drehmoment dichtziehen. Wenn man wegen der Klebstoffreste Bedenken hat, so kann man die Verschraubung noch einmal kurz erhitzen und evtl. nachziehen.
So hab' ich es gemacht, seit vielen Jahren pottdicht, läßt sich im Zweifelsfall verhältnismäßig leicht nachziehen und auch wieder lösen.
Gruß - Christoph
Alt 20.04.2015, 12:39
Hatte ich bei Isaflex (Macht nur Hydraulik und Schläuche) machen lassen...War aber auch zwei oder dreimal da wegen anpassen...
Wenn ich dass jetzt richtig verstehe passt diese Leitung mit dem Bogen nicht, oder bzw. wird nicht dicht...Als ich die am Motor festgeschraubt hatte war die dort Bombenfest....Das rochr im Anschluss zu biegen war überhaupt kein Problem....Nur die Seite die am Ölkühler rauskam hat nicht gepasst aber da habe ich dann dort geändert...
Lieben Gruß Sascha
Alt 20.04.2015, 14:12
Zitat von impi Beitrag anzeigen
Nur die Seite die am Ölkühler rauskam hat nicht gepasst aber da habe ich dann dort geändert....
... was auch nicht im Sinne des Erfinders ist :-(
Mal im Ernst, diese Teile MÜSSEN doch passen!
Hat ja nix damit zu tun, dass ich die an nem SC anbaue... wärs ein F2,4 oder so und ich müsste den Restaurieren, bräuchte ich auch genau diese Teile..., nur um dann festzustellen, dass nix passt wie es soll oder nur dank Modifikation?!
Kann ja auch nicht angehen, wiederholt die Teile auf den Tresen zu knallen (bei welcher Bezugsquelle auch immer), um dann zu hoffen, dass mal eine passt!
mal sehen... habe 2 "Lösungen" am Start:
a) bekomme ich eine andere Leitung zugesandt (vielleicht passt die auf Anhieb?!)
b) bekomme ich einen Schlauch mit Winkelstück von einem gemacht, der auch grade eine 993-Schlauch-Lösung ausarbeitet
Ich werde berichten
Alt 20.04.2015, 14:20
Nur die Seite die am Ölkühler rauskam hat nicht gepasst...
kann Dir auch sagen warum:
Du hast die zu hoch angesetzt (rote Linie); das starre Winkelstück müsste weiter runter, dann würde sich das Schlauchstück in einen weichen Bogen krümmen (grüne Line).
Du hast sicher gedacht:" die muss so hoch, damit das Starrstück nicht den dicken S-Schlauch berührt, aber dass passt schon. von hinten geschaut sind dann 5mm Luft zwischen beiden. So ists nämlich bei mir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
