Alt 14.09.2015, 08:41
bei meinem Porsche 911 Carrera 3,2 Bj. 84 hängt der Anlasser ab und zu...???
Dann springt er nach 4-6 mal starten auf einmal an und machmal springt er gleich an also da zuckt der Anlasser nicht.
Was soll ich machen, einen neuen Anlasser, was kostet der Anlasser und wie viel Arbeitszeit (Stunden) wird einem in der Regel berechnet?
Wird der Anlasser jetzt dann bald ganz kaputt und ich kann gar nicht mehr starten ??
Hallo Andreas,
mit ablassen des Motors, (6 cm sind ohne lösen von Gestängen, Schläuchen o. ä. möglich), geht es wesentlich entspannter.
Zunächst würde ich den Anlasser insgesamt prüfen, neue gibts schon unter 200 €.
Alt 14.09.2015, 09:10
Benutzerbild von The DOHCtor
The DOHCtor The DOHCtor ist offline
The DOHCtor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du könntest auch ein Relais dazwischenschalten um einige Zeit zu überbrücken. Das gibt dann Plus der Batterie auf den Anlasser wenn die Steuerschaltung strom bekommt.
War ein bekanntes Problem bei meinem Audi. Das setzt allerdings ein "klacken" des Anlassers vorraus.
Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance.
Alt 14.09.2015, 10:44
d911o d911o ist offline
Lieber gleich richtig machen!
Die Herausforderung ist nur die obere Befestigungsschraube vom Anlasser. Bei meinem 3.2er Carrera hätte dort ein Imbuss sein sollen. Es war aber eine Mutter mit SW 15.
Grüße Dirk
Alt 14.09.2015, 14:03
Hey Dirk,
das sehe ich auch so. Es war nur als schnelle Übergangslösug gemeint
Kost fast nix und ist schnell gemacht bis man dann die Muße findet sich zum Schrauben aufzuraffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
