Alt 14.06.2016, 16:50
Hamp Hamp ist offline
Hamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So ich hab jetzt ein Update bekommen, welches Probleme mit dem USB Stick lindern soll. Macht jetzt gerade keinen Unterschied, da mein Stick ja schon durch die "Datenumwandlung" funktionierte!
If everything is under control, you're obviously not fast enough!
911 Carrera S (997 FL)
Alt 01.07.2016, 18:24
DocOrtho DocOrtho ist offline
DocOrtho befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage USB Stick
Lag doch nicht am Mac, auch USB Fat32 (vom PC) friert irgendwann ein.
Allerdings nur, wenn mein iPhone 6 per BT als Handsfree gekoppelt ist. Habe das Telefonbuch und die Anruflisten im Verdacht.
Telefonbuch war bereits von ca. 900 Einträgen auf eine Gruppe "Porsche" mit ca. 260 Einträgen reduziert.
Ca. 85 Einträge in der Anrufliste waren definitiv zuviel.
Jetzt im iPhone bei "Bluetooth" => "PCM" die Synchronisation der Anruflisten abgeschaltet und im iPhone (via Mac-Adressbuch) eine Telefonbuchgruppe mit den nötigsten 10 Einträgen erstellt, die mit dem PCM gesynct wird. Jetzt heißt es wieder beobachten.
Irgendwie scheint das PCM irgendwann überlastet zu sein, wenn dann auch noch die Navigation mitläuft.
Hat noch jemand eine schlaue Idee?
Alt 13.07.2016, 12:56
Leider keine neue Idee! Also das Update hat nicht viel gebracht. Jedoch wenn ich die Dateien nach deiner Anleitung umwandle, so dass die Bildateien verschwinden, laufen die Songs zu 100%.
Danke für den Tipp! Werde die Idee meinem PZ mitteilen, sie haben häufiger Anfragen zu diesem Problem!!!
LG
Hamp
Alt 13.07.2016, 15:51
16 Gb
Hallo Hamp,
Danke für die Rückmeldung.
Die magische Grenze beim PCM 3.0 scheint bei 16 GB Daten zu liegen. Die Größe des USB-Sticks scheint egal zu sein.
Habe jetzt einen 128GB-Stick (FAT32) mit etwas unter 16 GB AAC-Files (wie beschrieben unter iTunes auf dem PC ohne Coverbilder erstellt, 256kbit - iTunes-plus) und am iPhone 6 die Synchronisation der Anruflisten abgeschaltet (Telefonbuch mit ca. 300 Kontakten synct).
So läuft jetzt alles, incl. iPod classic 160GB, via Porsche-Y-Kabel und USB-Hub angeschlossen.
Alles andere überlastet wohl das PCM ("stack overflow"?).
Bei mehr als 16GB Datenmenge braucht das PCM plötzlich um ein vielfaches länger, um die Musikdatenbank zu erstellen. Irgendwann steigt es dann aus (insbesondere, wenn noch die Navigation mitläuft) und braucht einen Reset oder verliert komplett die Verbindung zur universellen Audioschnittstelle (AUX-USB-iPod-Steckdose).
Nun gut, immerhin 16 GB - damit läßt sich etwas anfangen.
Herzlichen Gruß, DocOrtho
Alt 16.11.2016, 16:31
Nachtrag:
Letztlich war doch das PCM 3.0 defekt. Das Porsche-Werk hat nach zähem Ringen einem Austausch zugestimmt. Jetzt läuft mit der FW 2.25 alles stabil. Keine Probleme mehr. Hätte ich gerne früher gehabt...
Alt 16.11.2016, 17:46
Danke für die Info!! Es kann also nicht nur an der Software gelegen haben???
LG
Hamp
Alt 16.11.2016, 17:51
Fehler PCM
Der Tester im PZ hat wiederholte Lüfter-Fehler für das PCM angezeigt. Ggf. doch eine Überwärmung oder eine defekte Lötstelle, die dann bei Erwärmung zu den Aussetzern geführt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
