Alt 26.02.2004, 12:57
@Ferdi:
ein Spoiler hilft immer, jedoch erst ab höheren Geschwindigkeiten.
Das Dein Auto untersteuert könnte halb am zu hohen Reifendruck und halb an der Fahrzeughöhe liegen.
Schau mal ob er ca. 2cm nach vorne "fällt". Das wäre grob die richtige Höhe. Einstellen würde ich nur vom Profi machen lassen, mit Winkel etc. (das muß man genau auf die Zahnung an den Drehstäben achten)
Solltest Du Unterschiede in den Radlasten haben, so macht sich das in Kurven stark bemerkbar und ein Vorderrad steht immer schneller als das andere beim bremsen.
Wenn Du unterschiedliche Dämpferhersteller nimmst, die haben jeweils andere Vorspannungen und können Dir Dein Auto falsch "anheben" z.B. hinten zu niedrig gegen vorne ... daher die leichte Schnauze.
Jetzt haste wieder was zu gucken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
