Alt 20.11.2016, 16:08
Zitat von haunswieser Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich hatte Falschluft im Ansaugtrakt mit Dauerruckeln im Drehzalbereich 2.500 bis 3.200 U/min. sowie Fehlzündungen im Schubbereich.
Habe den kompletten Ansaugtrakt inkl. Einspritzanalge ausgebaut. Dabei festgestellt, dass die Dichtung beim Mengenteiler feucht und teilweise aufgelöst war. Zusätzlich fehlte eine Befestigungsschraube und der Blindstopfen für CO2 Einstellung. Habe alles gereinigt alle Dichtungen ersetzt und wieder eingebaut. Falschluft ist auf jeden Fall weg. Zündung ist eingestellt. CO2 muss ich noch prüfen.
Seitdem habe ich Probleme beim Kalttart. Fahrzeug startet kurz, stirbt sofort wieder ab. Nach ungefähr 10 Startvorgängen mit kräftig Gas geben, läuft der Motor irgendwann. Bei schnellem Gas wegnehmen, fällt die Drehzahl stark ab, der Motor geht fast aus. Langsam Gas wegnehmen, dann pendelt sich die Leerlaufdrehzahl ein.
Danach Zündspule und Verteiler erneuert sowie geschirmte Zündkabel eingebaut. Gleicher Effekt.
Sobald ich die Zündung einschalte kommt ein leiser Piepston mehr nicht.
Habe den Verdacht, dass die Benzinpumpe defekt ist oder der Warmlaufregler nicht mehr richtig funktioniert.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp.
in jedem Falle erst mal Grundeinstellung mit CO Bestimmung am Motortester machen lassen.
Kaltstartprobleme können zahlreiche Ursachen haben, z. B. die Katstartanlage, vor allem der (ZLS) Zusatzluftschieber.
Bei kaltem Motor muss das Bimetall den Schieber öffnen, bei warmem Motor schließen.
ZLS ausbauen und 30 Minuten ins Tiefkühlfach legen, dann sollte sich der ZLS öffnen, anschließend auf ca. 80° aufwärmen, dann sollte er sich schließen.
Aber auch eine defekte Benzinpumpe kann Probleme machen.
Benzinpumpe prüfen, (siehe Anhang) überbrücken, Zündung ein, dann sollte sie laufen.
Der Piepston sollte von der HKZ kommen
Schick mir mal Deine e mail addy, dann hänge ich Dir den Fehlersuchplan und die Bosch Info K - Jetronic an.
Dateityp: jpg ZLS bei -18°.jpg (91,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZLS bei +100°.jpg (90,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpg (47,4 KB, 23x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
