Alt 28.08.2017, 11:20
Zitat von Breuerw0 Beitrag anzeigen
911 E , Bj.`72
Wann muß an diesen Ventil ( Nr.12 ) oben auf dem Benzinfilter Spannung anliegen ???
Weder bei eingeschalteter Zündung noch bei laufendem Motor kann ich Spannung messen. Ist dieses Relais Nr. 52 links im Motorraum ( das 2. von hinten gesehen ) dafür zuständig und wann soll dieses schließen ?
Wäre ganz schön toll, wenn jemand aus der Gemeinde diesen Bereich genauer kennen würde.
Spannung wird mit dem Motorstart mit dem Relais 52 übertragen, jedoch nur für max. 8 Sekunden, weil der Temperaturschalter auf der Kurbelgehäuseentlüftung die Einschaltzeit des Startventils steuert.
z. B.
bei -20° ist die Einschaltzeit max. 8 Sekunden, bei über +15° schaltet das Startventil garnicht mehr ein, sonst würde der Motor ersaufen.
Weil die Außentemperatur wahrscheinlich über 15° lag, konntest Du keine Spannung messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
