Alt 07.09.2017, 14:06
Dianos Dianos ist offline
Zitat von holzer Beitrag anzeigen
Hallo!
So, jetzt ist auch der Temperaturfühler gewechselt, mit Dichtung.........bleibt alles beim alten: Mit der Zündung, nach warmer Motorabstellung, läuft zuerst die erste Stufe des Motorgebläses, dann die zweite.
Ohne Zündung - nichts!
möglicherweise ist dann doch die Temperatur nicht hoch genug?
Die Einschalttemperaturen sollen für Zündung ein und Zündung aus unterschiedlich sein:
Bei Zündung ein ab 45 Grad Stufe 1, ab 62 Grad Stufe 2; bei Zündung aus läuft Gebläse erst ab 75 Grad in Stufe 1, jeweils gemessen am NTC Temperaturfühler.
Zumal nach Deiner obigen Beschreibung bei Zündung ein zunächst nur Stufe 1 läuft.
Über das Phänomen "Gebläse nur an, wenn Zündung an, weil Maschine evtl. nicht heiß genug zum Gebläselauf bei Zündung aus", wurde auch hier schon berichtet:
https://rennlist.com/forums/993-foru...uestion-2.html
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (07.09.2017 um 14:58 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
