Alt 21.09.2020, 15:04
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Lothar,
denke, das ist Alu(Druck-)guss - kann man schweißen, ist aber in der Größe diffizil und wer weiß, was da temperaturtechnisch beim Schweißen im Innern in Mitleidenschaft gezogen wird. Also muss es auseinandergebaut werden. Ob das möglich ist - k.A. Ich würde es daher wohl oder übel tauschen und es dann auf einen Reparaturversuch ankommen lassen. Wenn erfolgreich, wieder umbauen und das noch neuwertige Schloss weiterverticken...
Gruß, Thomas
Alt 21.09.2020, 18:20
GuineaPig911 GuineaPig911 ist offline
GuineaPig911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der hier hat es selbst repariert:
https://forums.pelicanparts.com/pors...che-911-a.html
Viel Erfolg!
911 SC USA MJ 1980 Motor 930/07 jetzt mit Kolben/Zylinder vom 930/10 und SSI Anlage
Alt 21.09.2020, 18:52
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
toller Beitrag von dem Kollegen. Klingt für mich nachvollziehbar. Ich denke ich werde das auch so machen.
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 22.09.2020, 21:50
Benutzerbild von Little-Devil
Little-Devil Little-Devil ist offline
Little-Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zur Info,
habe ich nicht repariert bekommen / Neuzeit war teuer / good lucn
LG Little Devil / Norbert
911 Coupe (US Version) - Bj 1989 / Matching Number / Spaßmobil
Alt 23.09.2020, 15:54
Hallo Norbert,
ich werde es demnächst probieren. Mich würde mal interessieren wie das Innenleben von dem Teil aussieht, also was sitzt hinter dem Schloss. Wie groß oder dick ist das Bauteil innen wo der Pin abgeschert ist, ist entscheident für die Bohrtiefe.
Gruß Lothar
Alt 20.10.2020, 19:53
Reparatur Zündschloss Teil 1
nachdem ich hier eine gute Anleitung zur Reparatur erhalten habe, bin ich ans Werk um das Problem zu lösen.
Hier die Schritte, wie ich vorgegangen bin:
Bild 1:
nachdem die Reste von dem Originalzapfen mit nem Dremel abgeschliffen sind, wird der Mittelpunkt für das Bohrloch angezeichnet.
Bild 2:
für das M5 Gewinde wird mit einem 4 mm Bohrer gebohrt. 10 mm tief. Späne vom Bohren entfernen. Besser Späne beim Bohren absaugen,
damit nichts ins Innere des Zündschloss gelangen kann.
Bild 3:
das M5 Gewinde schneiden. Vorsichtg schneiden. Späne entfernen.
Bild 4:
für den Zapfen verwende ich eine Rändelschraube mit dickem Kopf M5 aus Edelstahl.
Bild 5:
Schraube auf die richtige Länge kürzen. Die Muttern schützen das Gewinde beim Kürzen.
Bild 6:
erste Anprobe der Schraube. Mit Gefühl festziehen. Somit erhält man die Endlage der Schraube.
Bild 7:
Steg am Schraubenkopf anzeichnen.
Bild 8:
die Geometrie vorsichtig schleifen. Ich habe eine kleine Flex mit Trennscheibe verwendet. Mit der Trennscheibe konnte ich präziser arbeiten.
Bild 9:
immer wieder die Stegbreite und Höhe kontrollieren, bis der Steg in den Zündanlassschalter passt.
Bild 10:
die Schraube ist so gut wie fertig, nur noch die Kanten brechen.
Bild 11:
letzter Check vor dem Einkleben.
Schraube eindrehen, Zündanlassschalter montieren, Schlüssel rein und drehen. Wenn alles passt, Schraube mit Schraubenfest hochfest eindrehen.
8 Stunden warten, fertig zum Einbauen im Auto.
Habe einige Starts durchgeführt, bis jetzt hälts.....
Gruß Lothar
kann leider nur 5 Bilder hochladen. Insgesamt 11 Bilder
Dateityp: jpg Bild03.jpg (94,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild01.jpg (34,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild02.jpg (94,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild04.jpg (82,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild05.jpg (99,6 KB, 7x aufgerufen)
Alt 20.10.2020, 19:55
Reparatur Bilder Teil 2
Reparatur Zündschloss Teil 2 von 3
Dateityp: jpg Bild06.jpg (85,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild07.jpg (87,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild08.jpg (92,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild09.jpg (96,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild010.jpg (53,5 KB, 7x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
