Alt 23.01.2025, 21:14
Guido S Guido S ist offline
Beim 964 Motor kann bei ängerer Standzeit das Öl vom Öldruckschlauch in den Motor hinein "leer laufen". Die Folge ist dann beim erneuten Start: Die Ölpumpe zieht 11 Sekunden Luft. Es baut sich kein Öldruck auf und das zerstört über kurz oder sehr kurz den Motor.
Ganz kurz dazu : Bei allen Luftgekühlten 11ern ist das Quatsch.
Die Ölpumpe sitzt ganz unten im Gehäuse, da steht IMMER Öl drin solange die Kiste im Bereich der Erdanziehung ( Schwerkraft ) steht und die Ablaßschraube montiert ist Auch wenn grade erst Ölaufgefüllt wurde.
Man könnte jetzt drüber nachdenken ob da ganz kurz mal Luft ziehen könnte aber auch wenn KEIN öl Im Motor ist kann der locker im Leerlauf laufen weil an den Schmierstellen immer noch Öl ist.
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
