Alt 20.03.2004, 14:31
Hallo Yeah,
Was für einen 911 hast Du denn?
Die Elfer mit gesteckten Frontscheiben (also nicht geklebt) waren immer problematisch beim Scheibenwechsel, habe da mit meinem C1 schon leidvolle Erfahrungen gemacht.
Die Scheibenrahmenausschnitte der Karosserien sind nicht alle exakt gleich, da diese Autos ja noch nicht von Robotern zusammengeschweißt wurden, sondern von Hand.
Deshalb wurden teilweise sogar die Scheiben bei den Neuwagen im Werk schon mit Dichtmasse und Drähten in den unteren Ecken eingesetzt und auch beim Scheibenaustausch in den Werkstätten musste bei diesen Autos immer etwas "getrickst" werden.
Auch ist nur mit einem Original-Porsche Scheibengummi, der eine Dichtlippe mehr hat als die Zubehörgummis eine dichte und korrekt sitzende Scheibe das Ergebnis.
Der Gummi liegt dann ganz flach und ohne Wellen an der Karosse an.
Ein sog. Autoglasservice o.ä. wird es ohne die entsprechende Erfahrung auf diesem Auto und ohne Originalgummi und vor allem ohne die erforderliche Zeit nicht schaffen, die
Scheibe korrekt einzubauen.
Habe heuer meine Scheibe, die der Vorbesitzer bei einem Glasservice schon mal neu rein machen hat lassen,nach einem Wassereinbruch links unten mit einem Originalgummi, viel Dichtmasse, viel Zeit und Sorfalt und der Unterstützung eines ehemaligen PZ-Meisters aus- und wieder eingebaut.
Ergebnis eines interssanten Samstagvormittages:
Scheibe jetzt absolut dicht, sitzt perfekt, der Gummi liegt einwandfrei an.
Schöne Grüße in die Schweiz, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
