Alt 16.08.2003, 14:47
Dianos Dianos ist offline
Hallo Magic,
falls das Problem seit dem Austausch des Benzinpumpenrelais noch nicht endgültig behoben sein sollte: Es könnte dann auch an der Benzinpumpe liegen .Das Problem fing ja damit an, dass der Wagen immer schlechter ansprang; mögliche Ursache: Benzinpumpe, die zeitweise blockiert; als Folge geht dann wegen des zu hohen Stromflusses die Sicherung durch. Danach bei nächsten 'Ruckel-Zuckel' - wieder verursacht durch klemmende Pumpe - mußte das Benzinpumpenrelais dran glauben.
Das etwaige Klemmen der Benzinpumpe muss natürlich nicht zwangsläufig an der Pumpe liegen, kann auch sein , dass Benzinleitung den Durchfluß(-unter bestimmten Bedingungen ? ) hemmt.
gruß
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
