Alt 17.05.2004, 23:38
neepumuk neepumuk ist offline
neepumuk
Hallo!
Hatte fasz das selbe Problem mit meinem 993, nur das nebst ruckeln und unruhigem Motor nicht ausgegangen ist.
Mein "Porsche Guru" war nachdem er die Lambdasonde ersetzt, alle Kabel überprüft und nach Fremdluft geschaut hatte mit seinem Latein auch am Ende (vorerst!)
Nachdem ihn also der Ehrgeiz gepackt hatte suchte er den ganzen Nachmittag weiter, bis er anhand eines fast unhörnaren Zischens feststellte, dass der Motor doch Fremdluft zog.
Dies kam, wie sich dann herausstellte folgendermaßen zustande:
Das PZ hatte bei der Rückrufaktion zwecks des Kabelbaums (gab es auch bei 286 PS Motoren!) am Ansaugstutzen des Zylinders ganz hinten links die Schelle schräg auf die GUmmidichtung geklemmt, wodurch ein winziges Loch enstanden ist.
Üble Geschichte und vorallem aufgrund der Lage des Problems (da ganz hinten im Motor) schwer zu beheben gewesen.
Nachdem jedoch die GUmmidichtung erneuert war, lief alles wieder sauber und rund.
Die Rechnung bezahlte das PZ ohne Anstalten.
Vielleicht hilfts Dir weiter.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
