Alt 15.06.2002, 04:15
Stefan Stefan ist offline
Die Distanzscheiben sind auf den Stehbolzen der Radaufnahme verschraubt. Sind dann die Distanzen selbst auch wieder mit Stehbolzen versehen und die setzt Deine Felge drauf und drehst dann eine Mutter drauf? Oder haben die Distanzen in den Bohrungen ein Geweinde und Du drehst von Außen die entsprechend langen Schrauben rein?
Ich kenne nur den ersten Fall, Distanzen mit eingepreßten Stehbolzen. Da ist die Mutter, die von außen drauf kommt aus Alu, wie die Originalmuttern von Porsche auch. Ich habe die mitgelieferten Alu-Muttern zur Montage der Distanzscheibe an der Radaufnahem verwendet und die originalen Muttern zur Felgenbefestigung, so ließ sich auch das Felgenschloß weiterverwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
