Alt 03.12.2004, 05:41
sven.buehler
Hallo Stalker,
schwer interpretierbar. Was gedichtet wurde, sollte durch Belege (Rechnungen) und idealerweise eine Fotodokumentation belegt sein. Die luftgekühlten Motoren kann man in mehreren Stufen revidieren (nur Köpfe oder komplett zerlegen). Und das Abdichten macht man eigentlich nicht einfach so. Meistens muss sonst noch irgendwas gemacht werden (Lager, Kolben, Pleuel, Stehbolzen, ....).
Vielleicht waren auch nur die Ölrücklaufrohre defekt oder die unteren Ventildeckel undicht. Eigentlich keine allzu große Sache, es gibt geteilte Rohre, die man ohne Motorausbau einsetzen kann.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man manches nie wieder dicht kriegt, wenn einmal zerlegt wurde, beispielsweise die Kurbelgehäusehälften. Die sind durch die langjährige Schraubverbindung verspannt. Bei der Re-Montage hat sich das Material entspannt, und man wird es wohl nie wieder so zusammenfügen, wie es mal war, mit der Folge, dass Undichtigkeiten folgen.
Ich wäre da in jedem Falle vorsichtig und würde genau nachfragen, was denn da abgedichtet wurde.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
