Alt 05.11.2004, 21:26
Martin H.
Hallo Wolfgang,
du solltest einmal mit einem Kunsttoffhebel die Dichtung an der Stelle leicht anheben, dann siehst Du ob dicht oder nicht.
Wenn nicht schon geschehen empfehle ich Dir dringend die Ecke mit schwarzer Dichtmasse (z.B. Elastik Dichtmasse von Interchem) auszufüllen! Das wasser dringt sonst an der Stelle ein und läuft hinunter bis zur Windlaufecke, deswegen sind diese auch häufig faul.
Die Masse kannst Du am besten einspritzen, wenn Du dir eine recht elastische Kunststoffunterlage bastelst & diese unter die Dichtung schiebst, damit der Rahmen nicht besabbert wird. Die Masse dort etwas überstehen und aushärten lassen lassen.
Nun sorgfältig die Rundung auschneiden, vorsichtig die Unterlage entfernen - fertig!
Der Tip von Stolli funktioniert nur, wenn die Zierleisten nicht 100%ig richtig eingesetzt wurden, passiert aber auch häufig.
viele Grüße
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
