Alt 29.01.2002, 12:52
Kutti Kutti ist offline
Kutti
Grüezi Seven-(9)11
Ich hab meine Spiegel vor 1 1/2 Jahren auch auf "Cup" umgerüstet. War nicht ganz so einfach.
Um die Kabel nicht zu zerschneiden musst du mit einem Spezialwerkzeug die Kabel aus dem Stecker ziehen. Mit diesem Werkzeug gehts relativ einfach. Musst vorher allerdings aufschreiben, welche Farbe wo war, damit nacher alles richtig funktioniert.
Wenn der Stecker weg ist, passen die Kabel durchs Loch im Spiegel. Das grösste Problem ist den Halter an den Spiegel mit der mitglieferten Feder zu befestigen. Braucht ziemlichen Kraftaufwand ohne das richtige Werkzeug, aber es geht. Musst nur acht geben das du die Schale nicht beschaedigst. Auf der linken Seite ist noch der Temperaturfühler, den du Umbauen musst. Die gleiche Prozedur mit den Kabeln. Beim Montieren, die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Gruss Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
