Alt 31.05.2004, 05:17
Idee
Hallo Ralf!
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> ...Dampfrad...wie funktioniert das Teil?? links zu.rechts offen???. [/quote]
Zunächst mal: Das ist ein Ventil, also links offen und rechts zu. Vielleicht noch jeweils ein Satz zur Funktion und zur Bedienung:
Funktion:
Durch dosiertes Zugeben von Druck auf die Entlüftung des Wastegates über ein fein einstellbares Ventil (eben das "Dampfrad") wird der Ladedruck erhöht, wobei beim Einbau sichergestellt sein sollte, dass der höchste zulässige Maximaldruck bei "voll auf" nicht überschritten wird. Vielleicht solltest Du letzteres bei einem Dir unbekannten Auto vor dem zu leichtfertigen Aufreissen des Dampfrades erstmal prüfen (lassen).
Bedienung:
Bei längeren Vollgasfahrten Dampfrad bitte unbedingt zu - das mag Dein Motor sonst gar nicht! Bei kurzen Beschleunigungsphasen kannst Du es dagegen aufdrehen und Dich an mehr Power erfreuen...
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
