Alt 18.09.2004, 22:49
Waffel Winnie
Gleich eine Warnung vorweg:
Vielfach sehr unterschätzt! Das WT-Tausch ist kein Zucker-Schlecken und hier gibts massig falsch zu machen!!! Also, hier sind nicht 5 Stunden Ruck-Zuck-Arbeit notwendig sondern mehrere Tage!!!
OK, ich will nicht Panikmache betreiben, sondern nur sensibilisieren. Nach 20 Jahren muss man mit festsitzenden Schrauben rechnen, und genau das ist das, wo man richtig was falsch machen kann!
Hier gilt es zu bedenken, daß die WT direkt am Aluguss der Zylinder aufgeschraube sind, Und Rost und die höhen Auslass-Temp. können hier eine sehr sehr feste Verbindung erzeugt haben.
Deswegen wichtig:
Die betreffenden Schrauben schon TAGE vorher mit WD40 oder Caramba oder irgendeinem anderen Kriechöl üppig behandeln, und das mehrmals. Zusätzlich sei der Einsatz einer Lötlampe anzuraten, um die Schraubverbindung zu entspannen. Profis versuchen es erst gar nicht ohne...
Wenn Du so ne Schraube abreisst, dann hast Du ein Problem.
Und an 3 von den Schrauben kommt man nur über die Löcher im Wärmetauscher, und hierfür brauchst Du eine extra-lange Verlängerung. Die Schrauben sind glaube ich 8er Imbus. Hier ist Qualitätswerkzeug gefragt, das genau in den Imbus passt, sonst machst Du evtl. den Imbus rund.
Lies bitte auch diesen Artikel durch. Da steht auf Englisch unter "Removal of the Heat Exchangers" genau beschrieben, was zu beachten und zu tun ist (unter www.leo.org gibts bei bedarf auch ein Wörterbuch... )
Also bitte sei hier vorsichtig!
Die anderen Schraubverbindungen z.B. zum Vorschalldämpfer sind vermutlich noch viel zäher, aber deutlich weniger kritisch. Aber wenn Du schon dabei bist--> gleiches Prozedere!
Beim Einbau der neuen WT darauf achten, daß Du ALLE Dichtungen und möglichst auch Schrauben erneuerst!!!
Hier auch besonders die Dichtungen zwischen Kopf und WT, auch wenn diese optisch noch gut aussehen. Sonst fängst Du in irgendwann wieder an, weil so ne Dichtung durchgebrannt ist...
Also schön mit Ruhe ran...
I.Ü. sei hier auch immer zu überlegen, ob man nicht in Edelstahl investiert, was langfrsitig sicher ne Menge Kosten und Ärger erspart...
Winnie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
