Alt 29.07.2003, 08:42
911Targa 911Targa ist offline
911Targa
Hallo Rolo,
ich habe ein Verdeck vom 964 Baujahr 90 gekauft, das Blech vom Frontscheibenrahmen (Rollenverschluss) habe ich dazubekommen sowie Verkleidungsteile links, rechts und die hintere Abdeckung. Antriebsmotoren und Getriebe habe ich bei E-Bay gekauft. Was mir noch fehlt, ist das Kabel, die Rücksitze und die Verdecklagerung. Es sollen Schablonen existieren um die Halterungen anzuschweißen. Ich suche aber lieber rausgetrennte Bleche vom Cabrio. Passen denn die Abschnittsbleche vom C2 auch an meinem 74?er?
Du meinst es sind drei Kabelstränge?
1. Kabelstrang Nr.563 geht von der Verriegelung (Frontscheibenrahmen)
zum Verdeck-Stecker 12-Polig (hinten rechts). Kabel vorhanden.
2. Kabelstrang Nr.562 geht von den Antriebsmotoren 2x2-Polig (hinter den Rücksitzen) über den Verdeckstecker (hinten rechts) zum Steuergerät 4x5-Polig (911 618 313 00/01). Kabel nicht vorhanden.
3. ?
Es könnte sein, dass noch ein kleines Kabel zum Sicherungskasten oder zum Schalter verläuft.
Dazu kann mir aber PET ER nichts sagen.
Wenn ich PET ER nach dem Steuergerät (911 618 313 01) frage, sagt er mir ich sollte doch mal in die Werkstadtbücher reinschauen (Technische Information GR.6, NR.6/96).
Ich glaube (hoffe) es geht über die Pin-Belegung Buchsenleiste 4x5-Polig
1.Buchse und Pin
1.1 I= ?
1.2 30=Batteriespannung +
1.3 15= Zündschloss
1.4 31= Masse
1.5 L= ?
2.Buches
2.1 ZL= Taster (Verdeckoberkante) schließt gegen Masse links
2.2 MS= Motor schlissen (Motore hinter Rücksitze)
2.3 O= ?
2.4 MÖ= Motor öffnen (Motore hinter Rücksitze)
2.5 ZR= Taster (Verdeckoberkante) schließt gegen Masse rechts
3.Buchse
3.1 A= ?
3.2 MVR= Motor Verriegelung rechts (Rollenverschluss)
3.3 SR= Taster in dem Rollenverschluss Verdeck offen Taster geschlossen gegen Masse rechts
3.4 MER= Motor Verriegelung rechts (Rollenverschluss)
3.5 Z= ?
4.Buchse
4.1 NC=
4.2 MVL= Motor Verriegelung links (Rollenverschluss)
4.3 SL= Taster in dem Rollenverschluss Verdeck offen Taster geschlossen gegen Masse links
4.4 MEL= Motor Entriegelung links (Rollenverschluss)
4.5 P= Parken zum Zündschloss ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
