Alt 26.02.2002, 10:18
Rolo Rolo ist offline
Rolo
1.) Aus rein Platztechnischen Gründen wirst du bei einem 1969-1973er
Modell nicht um 2 x 36 AH rumlommen. Bei den kleinen Tanks kann man zur
Not zwei 44 AH Batterien ( niedrige Form ) quer reinschieben. Dabei
muss man ein längeres Masseband verwenden und auf der Fahrerseite ists
schon recht eng am Tank.
2.) Sieh nach ob du nicht einen stillen Verbraucher hast.
3. Wichtiger als die Kapazität in XX-AH sind die Kaltstartampere. Je
grösse die Zahl um so besser. Deine Lima schaft auch dickere Batterien
so 20% Überkapazität sind kein Problem, jedoch eigentlich unnötig.
Die 72 AH braucht man nur im Winterbetrieb im Sommer reichen 36 AH
solange man ab und zu auf Drehzahl kommt ( Also kein ständiges Stop&Go
). Sogar Rallyautos hatten oft nur 36 AH bei Tageseinsätzen.
Der Nacteil grosser Kapazität ist das man mehr gewicht mitschleppt und
auch die Lichtmaschine mehr Ladeleistung abfordert.
( macht beim frühen 911 bis zu 1 Kw Leistung frei, andere geben für so
was viel Geld aus )
4.)
Die bei ATU angebotenen ARKTIS ( Sind aus Schweden oder Norwegen ) sind
das beste Preis-Leistungsverhältniss. Du bekommst die oft günstiger in
"Stabilo" Landwirtschaftsmärkten. Garantie ist in beidem Fall 3 Jahre.
Treckerfahrer stehen auf die Arktis weil die Vibrationen besser
verträgt als normale Battereien aber nicht gleich den HD Aufschlag
kostet.
Die billigere Arktis ( 2 Jahre Garantie ) gibts auch mal um 25%
günstiger in Wal Marts
Natürlich gibts auch von Varta, Hopecke, ( beide OEM ) sowie Banner
oder was-weiss-ich vernünftige Angebote.
Im allgemeinen sollte man die Batterie nach den Nutzungen kaufen. Wer
das Auto lange stehen lässt sollte eine Batterie mit geringer
Eigenentladung vorziehen.
Bei frühen 911 sollte man immer beide Battereien erneuern. Früher
konnte man die "bessere" alte im Winterkäfer aufbrauchen.
Vergiss nicht die Entlüftungsschläuche in die Radhäuser anzuschliessen
es sei denn du kaufst dir die echten Voll Wartungsfreien die nicht mehr
gasen. Auch den schwarzen Abdeckgummi auf dem Pluspol oder eienen
anderen Polschutz nicht vergessen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
