Alt 31.12.2003, 11:09
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Im Prinzip bracht man keine 3 Stunden um das Dachproblem zu analysieren aber 3 Stunden können ruck zuck weg sein um festgekeiltes Dach ohne Beschädigung an Himmel und Lack frei zu bekommen, denn Dacheinsatz provisorisch korrekt einzustellen denn Motor stillzulegen damit keiner noch mehr Probleme verursacht.
Eigentlich sollte man gleich das Teil instandsetzen weil Arbeitszeitmässig das nur unwesentlich länger dauert.
Um die Wellen zu erneuern braucht man die 3 Stunden und bei den frühen Dächern vor 86 musst du entweder die Züge umbauen oder du baust die Schienen und Mechanik um auf neuen Stand.
Wenn man auf die neuen Scheinen umrüstet muss man an der Dachhaut die Anlaufhöcker abschneiden und 4 neue Bohrlöcher setzen, zudem ist der Windabweiser anderst und einige Kleinteile wurden auch geändert.
Da geht um 2 Stunden weg ( mit grundieren, Lackieren und etwas Wachs )
Ich bin nicht mal sicher ob 3 Stunden reichen weil oft sind real die Getriebe geplättet, die Hebemechanik angeknackst die Dichtungen mürbe und die Elektrik war auch überlastet.
Sprich die 3 Stunden sind für REFA Optimisten, gepflegte Autos oder Neuwagen anzusetzen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
