Alt 28.08.2004, 12:42
markus_911 markus_911 ist offline
markus_911
thanks für die Antwort. Ich habe jetzt folgendes gemacht:
1. Reisverschluss am Dachhimmel auf und die 2 Schrauben geöffnet, mit denen das Getriebe am Dach befestigt ist. Mit einem Schraubenzieher habe ich dann versucht die beiden Seilzüge zu bewegen. Einen konnte ich ganz leicht "verschieben", ohne dass sich das Schiebedach bewegt hätte - als "Defekt" gefunden.
2. Ersatzteil geholt.
3. Windabweiser entfernt.
4. Führungsschiene gelöst.
5. Defekten Seilzug getauscht und alles
wieder zusammengebaut.
Nur, wie stellt man das Ganze richtig ein. Hat vielleicht hierfür jemand eine Anweisung von Porsche? Prinzipiell schließt und öffnet mein Dach jetzt wieder einwandfrei, jedoch senkt es sich beim Öffnen nicht gleichmässig / gleichzeitig ab. Da ich nur den rechten Seilzug getauscht habe, wurde die Höheneinstellung links nicht geändert. Rechts musste ich das Ganze etwas anpassen, sonst hätte es mir das Dach ca 5 mm zu weit rausgedrückt (im geschlossenen Zustand).
Also wer kennt sich aus, und kann helfen.
Besten Dank im voraus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
