Alt 23.07.2004, 01:12
NetGhost NetGhost ist offline
NetGhost
Ach ja, ganz vergessen: zum aktivieren der Codes, die taste für Lüftung oben und Umluft rechts vom display ca. 5-6 Sekunden gedrückt halten, das linke Display schaltet dann um auf "0c". Mit den Tasten + & - unter dem linken Display kann man von 0c bis 34c umschalten, um einen Code zu aktivieren, die Taste für die mittlere Lüftung drücken. Die zuletzt aktivierte Funktion bleibt auch bei abgeschalteter Zündung und Motor erhalten. Um zum Klimadisplay zurück zu kommen, AUTO drücken.
Diese Codes funktionieren bis einschl. Modelljahr 2000 und sind ein wenig akzeptabler Ersatz dafür, das Porsche bei den aktuellen Modellen das wichtigste Instrument für den Sportwagenfahrer unterschlagen hat. Auf Dauer ist es (zumindest für mich) keine Lösung.
Sehr lange habe ich mich mit der Nachrüstung einer Öltemperaturanzeige befasst. Die billigen VDO-Anzeigen kann man getrost vergessen, die Skala auf diesen Geräten ist untauglich.
Die einzigen hochwertigen Geräte die ich bis jetzt gefunden habe, sind folgende:
Defi Link Display http://www.defi-shop.com/product/dl/dp/dp_top.htm
Digitaldisplay. Zeigt Öl- und Wassertemperatur, Geschwindigkeit, Öl- und Benzindruck sowie Auspufftemperatur an.
Defi Link Meter http://www.defi-shop.com/product/dl/...meter_type.htm
Analoge Anzeigen mit Schwarzem oder weißem Zifferblatt, sehr hochwertig.
Importeur für D lt. Defi:
in.pro.
Jorg Knoblich(Mr.)
Herstellungs-und Vertriebsgesellschaft mbH
Brahmkoppel5E24558 Henstedt-Ulzburg
Tel: 49-41-9399-990
Fax: 49-41-9399-9918
E-mail: jk@in-pro.de
"Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
