Alt 04.08.2003, 04:32
Hi Juri,
wir können es auch schön reden, aber Ölfilm am Lack ...
wie lange (km) braucht es denn bis der saubere Lack den Ölfilm hat ? und ist es nur links ? ist der WT nass ? raucht de Motor nach dem Anlassen bläulich ?
Das schlimme an älteren Motoren ist: die laufen zum Ende ihrer Laufzeit noch mal richtig zur Höchstform auf, eben weil sie kaum noch innere Reibung haben ... aber vielleicht ist es ja nur ein gebrochener Ölabstreifring ? das gibt´s auch, zwar selten aber es passiert, und dann kannst Du noch echt viele KM weiterfahren. Vorerst wäre ich ein wenig vorsichtig mit hohen Drehzahlen !
Der Ölverbrauch liegt beim Roten (128.500km)1L bei 14.000km, beim Blauen (107.000km Motor)
1L bei 5.000km. (als Anhaltspunkt)
Ich habe es bei Bekannten erlebt, der "schmiss" mir während meiner Hinterherfahrt sein Öl auf die Windschutzscheibe, 1 Woche später dann Pleuel abgerissen weil Motorkipper bei hoher Drehzahl. Dieser Motor brauchte auch 1L auf 1000km. (hatte 178.000 km runter)
Aber Kopf hoch, vielleicht ist´s ja nur ein gebrochener Ölabstreifring ?!?!?!?
mit sportlichen Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
