Alt 22.06.2003, 01:39
SE-HL 911 SE-HL 911 ist offline
SE-HL 911
Pfeil
Hallo Chris,
glaube kaum, das die Türdichtung was damit zu tun hat, wenn Du einen Wassertropfen unter dem Zündschlöß findest. Glaube eher, das das Problem dann im vorderen Bereich des Fahrzeuges liegt.
Ich würd mir einfach mal vorne vom Kofferraum aus die Dichtung des Gebläsekasten anschauen (Teppich vorne zurückschlagen). Vielleicht dürckt da irgendwo Wasser herein und läuft dann hinter der "Anzeigentafel" in Richtung Zündschloß. Vielleicht auch mal die Dichtung des Kofferraumes überprüfen.
Ist nur ne Idee und funktioniert am besten nach einer Fahrt durch den Regen .
Wurde das Stottern des Motors nach/bei der Fahrt durch den Regen nicht schon mal im Forum diskutiert??
Was meinen denn die "Schrauber"
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
