Alt 08.02.2005, 05:39
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
Hi Uli,
meist ist es nur der Lüftermotor (einer rechts und einer links) der die warme Luft von Hinten nach Vorne schaufelt. Die Teile sind gleitgelagert und wenn da das Fett raus ist dreht sich nix mehr, die Sicherung direkt am Lüfter fliegt und Ruhe ist. Die Lüftermotoren sind für die Ewigkeit gebaut und mit etwas Geschick und Fett leicht wieder instand zu setzen.
Siehe auch folgende Threads - da findest du Beschreibungen wie man die Dinger ausbaut und zerlegt. GANZ EASY
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=002425
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001653
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001850
Viel Spaß beim Schrauben.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
