Alt 09.09.2002, 14:00
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Oh je, Rolands Carpassion ( Kindergarten ) Forum, da war ich schon lange nicht mehr weil dort nur Jungs rumhängen die das Gaspedal tretten können/wollen.
Dein Problem ist der normale Verschleiss des Gebers ( Fehlanzeige wegen Korrosion oder Abschliff der Potibahn ) oder Korrosion im Kabelstrang ( Der Massekontakt am Stehbolzen sowie der Kontakt under der Pfeifenkopftülle gammeln am Kabel ab ).
Das Pendeln ist normal, neue dämpfen besser.
Es komt auch vor das die Schwimmer undicht wurden und Öl gesaugt haben.
Also im Prinzip heisst das erst mal deinen Kabelsatz durchsehen, Danach Geber ausbauen und prüfen, Schlepphebel etwas verschieben damit der auf einer neuen Bahn läuft und wenn du viel Zeit hast kannst du auch den Hebelarm des Schwimmers solange verbiegen bis die Niveauanzeige zum Instrument passt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
