Alt 15.10.2001, 05:43
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Daumen hoch
Hallo Michael,
ich habe neulich meine Vergaser bei der Firma K&W-Automobile in Schwerte neu bestücken lassen. Eigentlich wollte ich auch sofort eine Benzinpumpe einbauen lassen, die war aber zu der Zeit gerade nicht da.
Die Pumpe wird unter dem Tank angeschlossen und mit dem Zündschloss verbunden. Weiterhin kommt ein Druckregler hinten an den Lüfterkasten. Kosten Pumpe:ca.DM250,- ; Kosten Regler:ca.DM150,-
Wenn der Motor heiß abgestellt wird und nach kurzer Pause wieder gestartet werden soll, sind durch das Sieden des Benzins in der mech. Pumpe Bläschen aufgestiegen und man muss (streckenweise) wirklich lange orgeln. Das ist (neben der Lastunabhängigkeit) einer der Vorteile der el. Pumpe. Ich würde im Übrigen keinen extra Schalter einbauen, wenn die Pumpe über das Zündschloss gesteuert werden kann.
Nach der Winterpause werde ich das dann auch bei mir einbauen lassen.
Den Link zu K&W findest Du auf dieser Seite.
Viel Erfolg und Fahrspaß,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
