Alt 15.10.2003, 12:47
hmmm, Cabrio ? ein C1 ? furchtbar dick ?
in indischrot ?
Der Mann fährt mein Auto
dem muß geholfen werden:
Austauschen: (oder flicken siehe unten)
die Kabel die von der Fahrertür abgehen, haben am Ende einen Stecker, der ist etwas versteckt fast unter dem Kotflügel, den kannst Du rausziehen.
Die Innenverkleidungen demontieren, die Belegung der Stecker der beiden Fensterheber notieren, die Folie demontieren, dann kannst Du anfangen den Kabelbaum zu demontieren. Aber aufschreiben, welcher kontakt an welche Stelle.
Oder flicken:
Du nimmst Dir das angebrochene Ende des Kabelbaums, schlitzt mit einem scharfen Messer vorsichtig den Mantel auf und schiebst etwas Schrumpfschlauch über die gebrochene Ader. Dann isolierst Du diese etwas ab, lötest sie wieder zusammen und schiebst den Schrumpfschlauch wieder drüber. Dann mit einem kleinen Feuerzeug oder besser einer Heisluftpistole schrumpfen bis er eng anliegt. Dann die andern Adern auf Bruchstellen untersuchen. Wenn alles okay mit elastischen Klebeband den Schlitz im Mantel gegen Wassereintritt schützen.
Funktionsprobe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
