Alt 12.10.2005, 23:56
Benutzerbild von scuderia enzian
scuderia enzian scuderia enzian ist offline
scuderia enzian
Hallo Jörg
Habe bei meinem auch den K&N Filter drinnen. Klar bringt es was, da der Motor mehr Luft kriegt. (Die Rede war von ca. 5 PS im günstigsten Falle) Bei der K-Jetronic hast Du sowiso einen etwas beengten Luftfilterkasten mit einem Luftfilterdeckel der die Luft mit seinem engen Schnorchel links ansaugt.
Übrigens dieser Luftfilterdeckel ist zur Zeit nirgens mehr erhältlich!! Komm ja nicht in Versuchung diesen zu modifizieren.
Ich habe nun zusätzlich einen etwas anderst konstruierten Deckel in Auftrag gegeben, welcher über die ganze Breite eine 5 cm hohe Öffnung hat, damit die Ansaugluft direkt angesaugt wird.
Werde bei Gelegenheit nach eingehender Prüfung darüber ein Info schreiben.
Eine Anmerkung zum FVD-Power-Flow-Kit: Dieser Kit geht bei der K-Jetronic Ausführung nicht! Der Luftfilterkasten kann nicht ersetzt werden und der Kit hat einen absurden Luftschnorchel, welcher die Frischluft!!! von links unten, ca. 10 cm oberhalb des Buffer holt!
Einen schönen Gruss aus der CH von scuderia enzian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
