Alt 08.11.2005, 10:14
wenn es die erste Revision ist reicht meist das erste Übermass der Kolbenringe
Das hört sich ja schon viel besser an, dann würde es ja reichen wenn ich einen Satz neue Ringe spendiere und bei dieser Gelegenheit gleich die Schaftringe wechsel.
Ventilschaftdichtungen lassen immer durch wenn sie verschlissen sind, vor allem beim Gas wegnehmen
Beim Gas wegnehmen habe ich null Problemo
Du hattest doch mal Probleme mit Deinem Lader ? ist das Thema ad acta ?
Hatte Probleme mit dem neuen Lader, aber nachdem ich meinen alten wieder eingebaut habe, war alles wieder in Butter
weiß ich doch dass Du den Motor mittlerweile vorm Frühstück draußen hast
Ja, habe so einige ein und ausbauten schon hinter mir aber diesen Winter wollte ich eigentlich nur die Bremse hinten links zerlegen, weil das blöde Ding immer so quitscht, besonders in der rechts Kurve und das nervt fast so wie die olle Qualmwolke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
