Alt 15.10.2003, 19:09
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
Beitrag radioeinbau 964 und kabelprobleme cd-10 zu becker mexico
hallo zusammen
möchte mir mein becker mexico anstelle des verbauten "porsche cd-10" (ein alpine gerät - eher selten) in den 964er einbauen. jetzt habe ich das problem, dass ich keine passenden adapterkabel finde - für den stromanschluss geht es vielleicht noch, aber:
das cd-10 hatte nur einen vorverstärkerausgang in form einer 8-poligen din-buchse. dafür finde ich keinen adapter auf die iso-buchsen des becker. würde mir ja selbst einen löten, aber habe die belegung der buchse nicht. es laufen wohl vorverstärkerausgänge (4x) und schaltspannung endverstärker darüber.
kennt jemand vielleicht einen adapter oder die belegung der buchse?!
zur info hab ich mal das bild beider geräte rangehängt, das obere ist das cd-10, das untere mit den kühlrippen das becker.
tx for help.... manfred
Alt 15.10.2003, 19:51
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Hi manfred,
wenn gar nichts mehr hilft kannst du die Belegung messen bzw.ausprobieren.
Die Schaltspannung kannst du ausmessen mit einem digitalen Meßgerät und die verschiedenen Ausgänge indem du mit einem kleinen Schraubendreher die verschiedenen Pins antickst.Dadurch kannst du hören welcher Pin welcher Lautspracher ist.
Alt 15.10.2003, 21:42
Hallo Manfred,
schau mal unter http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/kfz-iso.htm nach.
Der Verstärker beim 964 ist von Blaupunkt und die Belegung des 8-Poligen Steckers findest Du unter IEC-Norm (fast am Ende).
Die Belegung vom Becker ist unter ISO / Grundig / Becker (auch andere Hersteller) zu finden. Du kannst Die die Bedienungsanleitung bei Becker als PDF Datei herunterladen. Dort ist die Steckerbelegung auch angegeben.
Alt 15.10.2003, 21:50
Turbobenno Turbobenno ist offline
Turbobenno
unter dem Beifahrersitz ist der Verstärker verbaut. habe dort die Stecker abgestöpselt, und die Strippen zum Radion hochgezogen. da waren normale Lautsprecherstecker drann....
Ladedruck muß sein....
Alt 16.10.2003, 08:07
bassato
uiii, danke ... viele informationen und auch genau die web-seite mit allen nötigen informationen. danke - adapter schon bestellt...
ach, einen noch: habe das cd-10 natürlich stromlos gesetzt und nach panischem durchsuchen meiner unterlagen bemerkt, dass ich keine code-karte zum reaktivieren habe
geht da noch was, oder muss das teil jetzt zur entsorgung??
grüsse - manfred
Alt 16.10.2003, 19:03
porschethomas
Versuchs beim Hersteller.Wenn du versichern kannst,daß dies dein Radio ist bekommst du bestimmt eine neue Karte.Es kann auch sein,daß du das Gerät einschicken mußt.
Alt 03.01.2010, 01:27
Wirtzm Wirtzm ist offline
Wirtzm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
muss dieses topic nochmals aufwaerme.
Sitze hier in den USA und moechte eine neues Radio in meinen 1991 Targa verbauen.
Die lokalen Shops machen nicht den kompetentesten eindruck - und auf der anderen seite habe ich sehr limitierte moeglichkeiten selber zu schrauben.
Welchen adapter gibt es um z.b. ein Pioneer radio zu verbauen? Muss ich den orgiginalen vorverstaerker ausbauen?
Waere fuer jede hilfe dankbar!!
Besten dank und viele gruesse,
Martin
Alt 08.10.2013, 18:39
kalle68 kalle68 ist offline
kalle68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann mir hier jemand die Belegung des 8 Pol DIN Steckers zum radio Cd 10 und dem Verstärker Blaupunkt BQA 80 nennen.
Vielen Dank vorab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
