Alt 07.12.2015, 00:39
pold9000 pold9000 ist offline
pold9000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
915 getriebe undicht - sportkupplung?
hallo
ich hab einen 964 motor in meinem g modell drinnen - vor ca. 4 jahren haben wir das getriebe revidiert (weil die kupplungsgabel gebrochen war und daher der motor heraussen war).
jetzt nach ca. 10.000km bzw. 4 jahren rutscht plötzlich die kupplung durch - vom 1. in den 2. und dann vom 2. in den 3. gang beim raschen beschleunigen.
jetzt hab ich den motor wieder ausgebaut und sehe dass die kupplungscheibe schwarz ist und glänzt - die getriebeglocke ist ölig - nach ausbau des rohres das am ausrücklager sitzt (innen simmering, aussen o ring) war dort ölaustritt ersichtlich.
wie kann nach so kurzer zeit das getriebe undicht werden - das getriebe hat ein mechaniker abgedichtet (hoffentlich - mir schaut der o-ring etwas veraltet aus?).
ist in dem rohr wirklich nur ein simmering ?
bitte um tipps damit ich diesmal nicht das problem habe.
lg
wolfgang
Dateityp: jpg 20151205_162852.jpg (92,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151205_162847.jpg (74,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151205_162900.jpg (69,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151205_165543.jpg (73,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151205_164658.jpg (56,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 07.12.2015, 08:44
Für die Reparatur benötigst Du :
https://lh3.googleusercontent.com/-C...4-Ic42/006.JPG
Mfg
Team Herrmann
Alt 07.12.2015, 09:10
hallo team hermann
für was brauche ich das?
ist das ein zentrierwerkzeug für die kupplung?
bitte um info
lg wolfgang
Alt 07.12.2015, 10:48
die Werkzeuge benötigst Du um den Simmering aus bzw. fachgerecht einzubauen. Der Abzieher wird in den Simmering eingedreht und mit der Stellschraube ausgedreht. Die Hülse wird über die Welle geschoben um den Ring zu schützen. Mit dem Eintreibwerkzeug wird der Simmering dann richtig positioniert.
Mfg
Team Herrmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
