Alt 08.07.2019, 12:07
C.Koeller C.Koeller ist offline
C.Koeller befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993 Klimabedienteil Defrost
Hallo liebes Forum,
nach etwas längeren Auszeit hier wieder eine Frage:
Wenn ich an meinem Wagen 993 1996 den Defrost Kopf drücken was sollte passieren und wo sollte Luft heraus kommen und wo nicht.
Wenn ich ihn drücke passiert folgendes folgendes:
Frischluft an
Links/Rechts Amaturenbrett Luft an
Front Scheibenlüfter an
Warme/heiße Luft
Klimakomressor an
Habe leider mein Handbuch nicht zur Hand
Ich dachte immer das nur an der Frontscheibe Luft raus kommen sollte. Nicht aber links und rechts. Auch nach 5-10 Sekunden Schalter das Gebläse kurz volle Kanne hoch um dann wieder etwas runter zu schalten. Klimabedingteil ist 2 Jahre alt.
Danke für jede Antwort und Hilfe!!
Gruß Christian
Alt 08.07.2019, 19:34
Hallo, bei mir geht die Luft nur auf die Frontscheibe mit hoher Gebläsestufe bei möglichst hoher Wärme.
Alt 10.07.2019, 11:45
Danke für die Antwort. An den 2 Seiten Lüftschlitzem kommt nichts raus??
Ck
Alt 10.07.2019, 12:06
993
Ck
Hallo Christian,
nützt Dir ein Handbuch des 993 auf Englisch?, dann schick mit Deine e mail Addy per PN
Alt 10.07.2019, 12:19
Ja das wäre super!!!! Danke!
Christian
Alt 10.07.2019, 14:50
Ck
Ich meine nicht, weiß ich aber nicht genau.
Alt 10.07.2019, 17:19
d911o d911o ist offline
möglicherweise hängt einer oder gar zwei von den Stellmotoren, die die Luftklappen bewegen. Die befinden sich vor der Frontscheibe, nach Öffnen der Fronthaube und dem Abnehmen der Plastikverkleidung vor der Frontscheibe sind die Stellmotoren zugänglich.
Grüße, Dirk
Alt 11.07.2019, 05:56
Die Stellmotoren kann man mittels Tester ansteuern/prüfen. Der Motor für die Frischluftklappe ist bei meinem auch schon neu, der ist anfällig.
Alt 12.07.2019, 11:16
Habe jetzt die Anleitung zur Hand. Diese sagt das Frontscheibe und links / rechts an den Düsen warme Luft heraus kommen soll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
