16.06.2022, 15:39
Zitat von oldiefan
@Thorsten: Hier im Forum wurde berichtet, dass normalerweise jeder Porschehändler die Daten des Auslieferungszustands einfach so ausdruckt, wenn man nett fragt.
Offensichtlich bin ich an den falschen geraten!
Hallo Felix,
naja, das hat eher so was von Geben und Nehmen ... man darf mit solchen Anliegen natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen oder erwarten, dass man schon nach dem ersten Einkauf sowas direkt serviert bekommt.... Ist wohl auch so ein Vertrauensding. Denn mit solchen Angaben kann man auch ziemlich viel Schabernack treiben...you know, what I mean
Kommt Zeit, kommt Rat.
Gruß, Thomas
17.06.2022, 07:14
Hallo Felix,
wie Thomas schon sagte:
Wenn Du alter Kunde bist und guten Draht zum Freundlichen hast, oder vielleicht gerade einen neuen Macan bestellt hast, wird es Dir gelingen an die Daten zu kommen.
Porsche will ja mit dem Auslieferungszertifikat Geld verdienen und daher rückt ein PZ die Daten nicht so einfach raus.
18.06.2022, 08:13
Tja, dann werde ich wohl leider nicht an die Auslieferungsdaten kommen, sehr schade!
Bei Mercedes ist der Service super: Man sendet einfach Kfz-Schein und Ausweis in Kopie ein und erhält einen Scan der Datenkarte. Und das ist umso erstaunlicher, weil die Daten nicht digital vorliegen, sondern für die alten Schätze als Microfish!
Das neue DME-Relais von MH-Teile ist bereits gestern geliefert worden. Ich habe es sofort eingebaut: Er läuft.
Heute werde ich eine Ausfahrt unternehmen und das mal genauer testen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
20.06.2022, 11:04
Hallo Felix,
ja, Mercedes scheint da zugänglicher zu sein, was solche Daten angeht. Porsche leider nicht oder halt nur gegen entsprechende Menge Cash. So ist es halt. Finde ich auch nicht gut. Ändern können wir es aber auch nicht.
Es hängt wohl auch eher damit zusammen, dass Mercedes schon von Anfang an mit seiner Geschichte konfrontiert gewesen ist, sei es der Motorwagen von Carl Benz (das erste Auto) oder die Silberpfeile vor dem WKII usw. und so schon früh damit begonnen hat, die eigene Historie zu archivieren und zugänglich zu machen.
Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit für dich, doch noch an die Daten zu kommen.
Toll, dass der 911 wieder läuft!
Bitte berichte auch auf jeden Fall, ob die Lötaktion was gebracht hat und ob es die genannten Kaltlötstellen gewesen sind bzw. der Tausch der Relais möglich war und ob die Reparatur erfolgreich war. Ist, denke ich, ein wichtiges Thema, ob so die Reparatur des DME Relais möglich ist für den Fall der Fälle (keine DME Relais mehr lieferbar)...
Gruß, Thomas
20.06.2022, 11:33
Mir hat vor Kurzem der "Teilemann" im PZ einen Ausdruck mit den M-Codes vom Auslieferungszustand meines SCs gemacht.
Kommt wahrscheinlich auch aufs jeweilige PZ an.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
22.06.2022, 12:01
die Ausfahrt war wunderbar und störungsfrei!
Der Verkäufer des defekten Neuteils war sehr nett, hat sich entschuldigt und will Ersatz schicken: Sogar gleich 2 Relais, "damit ich auf der sicheren Seite bin"!
Bei dem Wetter ist es mir ein wenig zu heiß zum löten, aber ich werde das nachholen und dann berichten!
@hoppepit: Du Glücklicher! Stimmt denn die Story des Bremer PZ überhaupt, wonach auf dem Ausdruck die Daten der Vorbesitzer stehen?
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Viele Grüße, Felix
22.06.2022, 13:35
Viele Grüße, Felix
Hallo Felix,
ich denke, da hast Du etwas falsch verstanden, Du bekommst nicht die Daten des / der Vorbesitzer(s) sondern die Daten des Erstbesitzers (Auslieferungsdaten)
22.06.2022, 16:26
Ich möchte das gerne mal aufdröseln:
Die "Auslieferungsdaten", sprich M-Codes des Auslieferungzustandes kann (wenn der Freundliche es will) jedes PZ ausdrucken.
Darauf haben die online Zugriff. Da steht auch kein Name drauf, nur die 17-stellige Fahrgestellnummer.
Geht ab Modelljahr 1981, vorher haben die laut Auskunft Teilemann keine Daten gespeichert.
Dann gibt es die "Geburtsurkunde". Die kann nur ein Classic-zertifiziertes PZ erstellen.
Dafür muss der Wagen hin, die prüfen dann auch auf matching numbers usw.
Das große Programm, kostet dann auch richtig Schotter.
So wurde mir das im PZ Koblenz erklärt, die sind allerdings nicht classic-zertifizert.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
24.06.2022, 11:54
Danke, Peter,
so habe ich mir das auch gedacht.
Ein wenig merkt man ja meist, ob man einfach nur angelogen wird. Und dort im PZ hatte ich dieses Gefühl sehr deutlich.
In der Zeit, die er für diese tolle Geschichte gebraucht hat, hätte er das locker ausdrucken können.
Die beiden Relais habe ich gestern tatsächlich kostenlos erhalten, alle Achtung!
Viele Grüße, Felix
22.07.2022, 19:35
hier vielleicht mal die Zündbox checken lassen?
Der 3,2 L hat DME und keine HKZ.
Tippe auch eher auf das DME Relais
Guido
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
