Alt 23.04.2018, 11:51
blau weiß..., dass nehme ich mal in mein stylebook auf.
Alt 23.04.2018, 12:03
Da du ja auch ein Fan von Magnus bist, ... wie wäre es mit Chromzierleisten an den Fenstern und den Scheinwerferringen? Wäre ein Invest aber das wären doch kleine 3% die optisch 30% ausmachen :-)
Alt 23.04.2018, 12:08
kleine, aber machbare Details, ja.
Die Frage ist allerdings eh wohin die Große Reise geht, denn ich würde ihn gerne ein Mal komplett neu und sauber lackieren und das Schiebedach entfernen.
Mal sehen..., dieses Jahr wird aber erstmal nur gefahren.
Alt 24.04.2018, 21:16
Benutzerbild von RichardII
Guten Abend Flo,
hast Du den Wagen 1x auf die Wage gestellt, vorher/nachher?
Was haben die Motoraktivitäten gebracht, leichteres EMS, usw.?
Grüße RichardII
Alt 03.05.2018, 13:08
Die letzten Touren bestätigen, was ich neulich schon kommen sah: er ölt unschön.
Es leckt aus der Kupplungsglocke, also unten an der Öffnung zwischen Getriebe und Motor.
Getriebeöl ist es nicht (mehr), also kanns nur der Wellendichtring hinter dem Schwungrad sein.
Der Erste von Febi (bei Feboe gekauft) wurde neulich schon gegen den KACO (bei Porsche gekauft) getauscht. Hat wohl auch nicht gehalten.
Jetzt höre ich auf den Schwur des US Forums und nehme den ELRING...
Alt 03.05.2018, 20:58
Moin Flo,
ärgerlich bei frisch überholtem Motor. Ist die Welle vielleicht etwas eingelaufen? Manchmal hilft dann schon ein anderer WDR Hersteller, damit er einen Hauch neben dem alten läuft.
Rainer
Alt 03.05.2018, 21:18
Wie gesagt, dass wird jetzt der Dritte sein.
Der Erste von Febi hat innerhalb kürzester Zeit die Grätsche gemacht.
Jetzt ist einer von Porsche drin (Hersteller KACO).
Wir werden sehen. Geh ists was ganz anderes. Dann wohl aber schlimmer..., nur was?
Alt 03.05.2018, 21:31
Läuft die Welle zentrisch? Hat die Welle einen Seitenschlag. In der Regel hilft es eine Keramikschicht aufzusintern und auf Sollmaß zu schleifen. Dann ist definitv Ruhe...
Mfg
Team Herrmann
Alt 03.05.2018, 22:09
Mfg
Team Herrmann
WOW...
wieviel Keramik muß dann da draufpappen um genug Fleisch für das Schleifen zu haben?
Wieviel muß man zuvor von den Zapfen runterschleifen damit man nachher keine Zapfen halb Keramik/Metall hat?
Warum dann nicht einfach Schleifen und Untermaß?
Und die Entstehung eines ernstzunehmenden Seitenschlags kann ich mir bei montierten Lagerschalen und frischen Batterien im Hörgerät auch nicht vorstellen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 03.05.2018, 22:26
Bevor die Sinterkeramik aufgebracht wird, wird die Welle selbstverständlich auf Untermaß geschliffen. Dabei wird die Härteschicht stark herabgesetzt. Durch das Aufsintern der Keramikschicht wird ein anschliesendes Einschnüren der Welle durch den Simmering verhindert. Diese Massnahme wird bei extremen Hochleistungsmotoren 991 RSR/ F1 Motoren usw. grundsätzlich angewandt.
Das der liebe Jensschummmmmi das nicht weiss, ist schon klar
Mfg
Team Herrmann
Geändert von Team Herrmann (03.05.2018 um 23:41 Uhr).
Alt 04.05.2018, 06:54
Easy, ich denke nicht, dass mein Problem eine Totalzerlegung des Motors benötigt.
Alt 06.05.2018, 14:17
a20gate a20gate ist offline
a20gate befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Flo, ich würde den neuen Simmerring einfach etwas weiter rein drücken, so dass der nicht auf der gleichen Stelle wie der alte läuft falls dort die Welle schon etwas eingelaufen ist.
Ggf. kommt's auch außen an der Dichtung zum Gehäuse durch... dünn Dichtmasse drauf.
Wurde der jetzige Ring richtig eingebaut - geölt, richtiges Werkzeug...?
Sven
911 Carrera 3.2 Coupe, 02/87, G50, 218PS, Antec-Chip, 17" Ruf Felgen, Felsengrünmetallic
Alt 06.05.2018, 14:34
Die Ursache muss ich noch ermitteln.
Hatte noch keine Zeit.
Den Ring zur äußeren Nutfläche ggf mit etwas CurilT oder Hylomar dünn einzusetzen ist als Zweck aufm Radar.
Alt 06.05.2018, 22:53
Mfg
Team Herrmann
Sachen, die kein normaler Mensch braucht, brauche ich nicht zu kennen...
Alt 07.05.2018, 01:22
Dianos Dianos ist offline
Schon klar, Dir wäre auch das zu blöd...
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (07.05.2018 um 01:44 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
