Alt 27.03.2004, 05:42
Hallo!
Ein Motronic-Steuergerät ist kein Standardbauteil wie z.B. ein Relais, das einfach durch ein (evtl. technologisch neues) anderes Bauteil ersetzt werden kann, sondern es ist ein sehr spezielles Bauteil welches exakt auf einen Fahrzeugtyp zugeschnitten ist. Alleine für den C1 gab es im Laufe der Bauzeit 20 verschiedene Steuergeräte, kein Mensch wird sich in 10-20 Jahren die Mühe machen die alle nachzubauen, das würde schon alleine an der Beschaffung des notwendigen Steckers scheitern. Mit dem Ersatz durch ein dann aktuelles Universalsteuergerät ist es auch nicht getan, dazu müssten erst die Daten (Kennfelder usw.) konvertiert werden und anschließend bräuchte man ein Teilegutachten mit dem Nachweis daß das neue Steuergerät exakt gleich arbeitet wie das alte (Abgas, Geräusch, Leistung).
Aber keine Panik, das angegebene "Verfallsdatum" von 10-20 Jahren ist zum einen nur eine Vermutung (da es hierzu noch keine tatsächlichen Erkenntnisse gibt), außerdem bezieht sich das nur auf die per UV-Licht löschbaren EPROMs und die sind in "unseren" Steuergeräten nicht verbaut - Dieter korrigiere mich bitte wenn Du hier anderer Meinung bist.
@Nadine: Ob Du´s glaubst oder nicht, die Unterlagen aus den 80er Jahren (also alles was den C1 und seine Motorsteuerung betrifft) WURDEN bereits großteils vernichtet, ist leider so...
Gruß, Bernd
Alt 27.03.2004, 06:04
Hi Bernd,
wie schon geschrieben, ich weiß es nicht. Aber die Vermutung liegt nahe, weil ein speziell gefertigtes ROM zu teuer käme, und die EProm´s sind bis in die 90er Jahre Standard.
Wenn auch heute EEProm´s (die sind per Stecker vom Notebook mit Daten zu überschreiben, wie auch die Tachostände bei den 996ern...)
Wenn keine EProm´s vorhanden sind: wo ist das Kennfeld dann ?
Alt 27.03.2004, 07:20
Hi Dieter,
ob es nun ROMs oder EPROMs ohne Fenster sind in denen die Motronicdaten liegen weiß ich auch nicht, woran erkennt man denn das?
Gruß, Bernd
Alt 27.03.2004, 08:22
@Bernd:
z.B. für die Speicherung der Kennfelder werden/wurden 4 Bauarten benutzt:
ROM / PROM / EPROM / EEPROM
ROM´s werden vom Hersteller maskenprogrammiert. Wie bei einem Negativ liegen die Daten in einer Maske und werden bei der Produktion fest in einer Halbleiterstruktur abgelegt. Diese Daten können dadurch weder optisch noch elektrisch gelöscht werden.
Bei Spannungsausfall oder -abschaltung bleibt der Speicherinhalt erhalten.
Nachteil: teuer, lohnt nur bei hohen Stückzahlen. Erkennbar am Aufdruck durch den Hersteller der "Motronic".
heute findet man diese Dinger auf z.B. Grafikkarten, die meldet sich dann beim Einschalten mit: Hallo ich bin eine ELSA sowieso ...
Sonst wüßte ich außer der PIN-Belegung keinen Indiz auf den Typ ...
Naja, und wie Du schon sagst: ROM´s haben keine "Windows"
Nachtrag: Flash-Eproms gibt es auch noch. Sind elektrisch ähnlich wie die EEproms aber werden in Blöcken beschrieben.
Ohne Strom nur ca. 10 Jahre Datensicherheit (müßte ich nachfragen, bin da nicht so sicher mit den 10J.)
Alt 27.03.2004, 11:05
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Ich glaube, passive Teile (Widerstände, Kondensatoren) zu beschaffen wird auf absehbare Zeit kein Problem sein, einfache aktive (Transistoren, Gatter etc) sind durch Originale oder Vergleichstypen zu ersetzen.
Kritisch bei den Seuergeräten für den C1 3.2 in x Jahren dürfte IMHO eigentlich nur der Mikrocontroller sein - den mit einer Hilfsschaltung aus zukünftigen Bauteilen pin- und funktionskompatibel zusammenzubauen (so wie das heute zB. für 70-er Jahre Moog Synthesizer gemacht wird - von Spinnern natürlich, aber die gibts unter Liebhabern immer, ne?) wird sicher kein Spaß...
Ich fahr aber trotzdem, und das empfehl ich euch auch :-)
Alt 27.03.2004, 12:40
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
Blinzeln
unser Küchenradio spielt schon seit fast 20 Jahren...
Grüsse, Arno.
Alt 27.03.2004, 13:37
ja ja Arno, aber mit einer Röhre springt unser Carrera noch nicht mal an, oder hast Du etwas schon diese neumodernen Tran Sister´s ?
Alt 27.03.2004, 15:53
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Die Sorgen sind unbegründet. Ein Elko könnte mal austrochnen, sind aber kaum welche drin.
Die Verarbeitung in der Motronic ist wirklich gut. Wenn das Teil sauber durchgerechnet ist, dürfte es ziemlich lange halten. Die Speicher halten viel länger als 10 Jahre. Das mit den 10 Jahren bezieht sich auf NOVRams; da ist eine Lithium Batterie draufgepackt mit eben dieser garantierten Lebensdauer. Findet aber in einer Bosch-Motronic keine Verwendung.
Andere Marken, wie z.B. MagnetiMarelli habe ich noch nicht offen gesehen.
Tim
Alt 27.03.2004, 16:29
Servus zusammen,
sagt mal, was macht Ihr eigentlich beruflich alle zusammen, ist ja der Wahnsinn, ROM, PROM, EPROM, Dingsbums und was für Beiträge, also ich hab Maschinenbau(Fahrzeugtechnik) studiert.
Wichtigste Frage von einem Elektronik- und eigentlich auch Computer-Laien:
Fährt mein C1 in 10 Jahren nicht mehr, weil sich die Elektronik von selbst eliminiert??????
Die letzten 5 Jahre gabs keinen Anlass zur Klage!!!
Nicht ganz ernst gemeinte Schöne Grüsse,
Chrsitian
Alt 28.03.2004, 07:35
Thorsten Subtil
für den C1 er sehe ich hier noch kein größeres Problem, weil eigentlich nur ein lebenswichtiges Steuergerät vorhanden ist, die Motronik unter dem Sitz (Das für die Heizungssteuerung oder Alarmanlage rechne ich hier nicht mit). Es kann höchstens sein, dass man auf Grund der vielen verschieden Versionen Schwierigkeiten bekommt, das richtige zu erwischen. Was ich als besonders problematisch ansehe, sind die Tantal Elkos in diesen alten Steuergeräten. Die sind irgendwann einfach hin. Aber je neuer die Autos werden, umso größer wird das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Fahrzeuge, die heute in der Region um 100.000 Euro verkauft werden,in 20 Jahren als Klassiker in größeren Mengen auf der Straße sehen wird und dass bei denen noch jede Funktin das tut, was sie soll(Mercedes S Klasse, Porsche turbo, BMW 7 er usw.). Diese haben teilweise über 50 Steuergeräte, die über diverse Bussysteme zusammenarbeiten. Das werden genauso Einweg- und Wegwerfartikel werden, wie heute PCs und Handys. Leider.
Aber für unsere geliebten C1 er gibt es schon etwas: Schaut mal auf der Seite der von mir sehr geschätzten Fa. Lenz. www.lenz.de und dann Steuergeräte.
Hier gibt es Steuergeräte (pinkompatibel) für C1 bis 993, ja sogar bis 996 turbo. Auch für den BMW M1 hat man was auf Lager (unter BMW). Und auch für das rare und teure Zündungsteil der SC und 930 er gibt es im Originalgehäuse bereits Ersatz (unter Zündung).
Ich habe gerade eine Anfrage laufen, wegen Ersatz der C1 Steuergeräte und noch weitere Ideen*g*. Wenn ich Antwort habe, werde ich mich mal wieder hier melden.
Alt 28.03.2004, 07:43
Hallo Thorsten,
gut zu wissen, dass sich heute schon Fachleute um die Probleme von morgen kümmern.
Somit können wie sicher sein, dass Dank Deiner Präventivmaßnahmen, unsere Autos auch noch die nächsten Jahrzehnte über die Straßen rollen.
Gruß Kalle
Alt 30.03.2004, 01:54
Thorsten Subtil
Also, wie angekündigt die Antwort der Fa Lenz auf meine Anfrage:
Zuerst die Frage:
"Hallo Herr/Frau Lenz
auf ihrer HP steht unter "Steuergeräte" u.a. folgendes:
Standard B - Gehäuse mit 35pol. AMP-Stecker
Pin- und Funktions- kompatibel zu
Bosch 35pol. Kabelbaum
Anwendung :
bei BMW-E30-M3 / E28-M5-M88-3 / M6-635
bei Porsche C1, 944T, 959 usw.
Ich verstehe das folgendermassen: Dieses Steuergerät kann an einem
serienmässigen C1 einfach aufgesteckt werden und übernimmt 1 zu1 die
Funktionen der Motronic .
Ist das richtig?
Evt. handelt es sich von der Hardware um das gleiche Kästchen, wie die
Kattronik?
Aber was ich wirklich interessant finde: Hiermit wäre es möglich, den C1
(egal ob 930/20 oder 930/25) mit einem Metallkat auszurüsten, eine adaptive
Lambdaregelung zu haben ( und damit nicht dieses lästige Geruckel der
meisten Nachgerüsteten) und das Fahrzeug wieder mit 98 Oktan zu betreiben
(die Frage nach TÜV lass ich hier jetzt erst mal offen), also praktisch ein
leicht optimierter und gut geregelter Motor.
Ich frage dashalb, weil viele Leute wegen Artikeln in der Presse über die
zukünftigen Klassiker verunischert sind, was die Ersatzteil Versorgung mit
Elektronik angeht. Wir hatten das ja schon bei unserem Besuch einmal
angeschnitten.
Viele Grüsse
aus Heusenstamm
Thorsten Subtil"
Und jetzt die Antwort:
"Hallo Herr Subtil,
Sie haben richtig gelesen. Wir haben für fast alle Autos Stecker- und Pin-
kompatible Steuergeräte. So auch für den Porsche C1. Wir haben nur zusätzlich
ein paar leistungsteigernde Maßnahmen vorgenommen wie Alpha/n usw. Im Prinzip
ist das Steuergerät 1:1 anschließbar.
Wir haben im Notfall für alle
Oldtimer einen Steuergeräte Ersatz ( Neue Bauteileausführung /2000 ).
Josef Lenz"
Ich hatte daraufhin noch einmal mit H. Lenz telefoniert und nach dem Preis gefragt: Dieser liegt etwa auf der Höhe der Original Steuergeräte, wobei z.B. beim C1 noch andere Einspritzdüsen nachgerüstet werden müssen. Bei den alten Autos kann man das aber sowieso irgendwann einmal machen. Also alles in allem kein Grund zur Nervosität. Und wenn das so weit fortgeschritten ist, wird sich wohl auch die TÜV Frage noch klären lassen.
_________________________________________
Alt 01.04.2004, 07:47
Hallo Leute,
sorry ich habe die Beiträge nur überflogen.
FAKT ist die heutige Elektronik - nicht die "Elektronik" der 80er wird den Autos den gar ausmachen. Eine neue S-Klasse wird wohl keine 30 jahre alt werden. Da sind so viele Bauteile drin, das ist ein Sumpf. Die Steuerungen aus den 80ern kann man ja noch "löten". Heute sind das gegossene Bauteile. Kaputt = Weg damit.
Also die NASA kauft über e-Bay z.B. alte PCs aus den 80ern weil die die 8086 Prozessoren benötigen und die nicht mehr hergestellt werden.
Eventuell (hoffentlich) gibt es in 20 jahren eine Lösung. Stand heute werden die heute neuen Autos einfach sterben.
Aber man kann ja dann aktuelle Technik in die Autos einpflanzen. Siehe 300 SL Gullwing mit 300e W124 Motor - als Beispiel.
Dann kommt eben eine 2002er S-Klasse mit einem 2020er Motor daher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
