Alt 21.02.2007, 22:38
greg964 greg964 ist offline
greg964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ein kugel lager braucht unbedingt das der Axe und das Gehäuse 100% in der gleiche axe sind. die toleranzen und wie das gehause gebaut sind ermöglichen das nicht. Der Kugellager wird dann sehr schnell Beschädigt.
Alt 22.02.2007, 10:24
Benutzerbild von FrankSC
FrankSC FrankSC ist offline
FrankSC
geht, habe ich seit zwei Jahren eingebaut.
Gruß Frank
Alt 22.02.2007, 19:47
Eberhard Klix
natürlich Rillenkugellager, es laufen ca.90 Gebläse für C1 und C2 die in dieser Ausführung geändert wurden, einige schon seit ca. 10 Jahren. Ich selber fahre ein C2 mit einem so reparierten Gebläse seit 10 Jahren ohne Probleme.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2007, 23:53
SUper !
Dann gibt es Heute zwei alternative ! Kugellager und Bronze Lager !!
Alt 15.03.2007, 18:54
Benutzerbild von dva
dva dva ist offline
dva befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo greg,
hab das teil bekommen und es ist bereits eingebaut. leider war die information meines mechanikers FALSCH. der innendurchmesser ist das einzige das passt (für den C1). ansonsten ist das teil wesentlich kleiner (zum glück) als beim motor des 964-er.
trotzdem vielen dank
hannes
Alt 03.04.2007, 16:18
Entschuldingung, hatte, einige Computer probleme und konnte nicht früher antworten !
Wenn du das original Teil für den C1 hast, kann ich dir ein nachbau Teil machen lassen ! Mach ein zeichung, oder Bildern
Sag einfach bescheid
PS : Wie hast du das Teil eingebaut, wenn es kleiner war ?
Greg
Alt 04.04.2007, 09:00
dva dva ist offline
das teil, das ich von dir bekam war größer. so konnte es mein mechaniker kleiner drehen.
den genauen außendurchmessr kenne ich nicht. da müsste ich nachfragen.
grüße aus österreich
Alt 05.04.2007, 14:11
Ah ok ....
wurde mich interresieren wenn du das alte Teil noch hast .... dann kann ich diese auch machen lassen und der reparatur satz an den C1 anbieten ...
Alt 11.04.2007, 19:41
dva dva ist offline
leider hat mein Mechaniker das alte Teil nicht mehr. Er hat Dein Teil verkleinert, eingebaut und mir dies erst nachträglich mitgeteilt. So kann ich Dir leider auch die Maße nicht bekanntgeben.
Grüße aus Österreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
