Alt 29.11.2004, 11:58
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
Mir hat das PZ vom Nachrüsten eines BC beim 964 abgeraten?? Hab jetzt wenigstens einen Temparaturmesser nachgerüstet, mit Anzeige im RDS des Radios...
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 29.11.2004, 12:55
@Andreas:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Mir hat das PZ vom Nachrüsten eines BC beim 964 abgeraten?? [/quote]
Gab es dafür auch eine Begründung?
Grüße Jens
Alt 29.11.2004, 13:07
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HIHI
wüsste ich auch mal gerne , der einzige Haken an der Umrüstung ist das die Teile also DZM mit BC und Schalter ein kleines Vermögen kosten, äh wartet mal, ich schau mal nach. Also Schalter ca.250 Teuro und Drehzahlmesser ca. 1070 Teuro und Tempfühler
ca. 19 Teuro. + Einbau
Der Orginale Bernd
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 29.11.2004, 14:14
Gab keine richtige Begründung, eher so in der Richtung lohnt sich nicht... aber Temperaturfühler zwecks Außentemperatur wollte ich unbedingt haben, und der mißt jetzt zusätzlich auch die Innentemperatur!
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Alt 29.11.2004, 22:31
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Nach den Kabln werde ich heute Abend nochmal schauen.
Den Drehzahlmesser mit BC habe ich bei Ebay für etwa 100 Euro erstigert. Den Lenkstockschalter bekommt man auch ab und zu bei eBay. Nur Geduld haben. Aber vor der Umrüstung vorher checken ob der weiße Stecker vorhanden ist. Der liegt meist ziemlich versteckt hinter dem Armaturenbrett. Der Originale DZM ist übrigends mit einem kleineren schwarzen Stecker angeschlossen. Ist der Stecker nicht vorhanden kann der BC nur so nachgerüstet werden: web page . Das halte ich dann für zu umständlich.
Viele Grüße an die Elfergemeinde,
Guido
Alt 30.11.2004, 00:41
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
danke für die Info. Ich werde bei Gelegenheit mal nachschauen. Mit Neuteilen von Porsche lohnt es sich wirklich nicht. Wenn dann nur mit Gebrauchtteilen.
Alt 30.11.2004, 10:45
Guido06
So, ich denke, dass ich jetzt die richtigen Kabel gefunden habe. Blau-Grün und Braun-Grün sind Pin 4+5 an dem 10-poligen Stecker an der BEIFAHRERSEITE. Allerdings ist der Türseitige Stecker auch belegt und die Kabel gehen in die Beifahrertür. Ich hoffe nur dass ich morgen dann die Enden finde wenn ich die Türverkleidung abnehme.
Guido
Alt 03.12.2004, 02:58
Guido06
Gestern habe ich nun endlich den Temp-Sensor eingebaut. An dem großen runden Stecker, der in den Beifahrerspiegel geht waren zwei Pins nur auf der Fahrzeugseite belegt. An diese Pins habe ich dann den Sensor angeschlossen - und siehe da, 35°C erschien.
Guido
Alt 03.12.2004, 09:24
NA ALSO , ging doch oder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
