Alt 04.07.2011, 04:15
Hi all,
Thomas hat dich schon in die richtige richtung geschickt
Ein feiner oelfilm am heck kommt meistens von oel, was von der der unterseite verwirbelt wurde. Wenn du deinen wagen ueber die alpenpaesse faehrst, wird dein MOTOROEL und GETRIEBEOEL schon sehr erhizt. Kleine undichtheiten 'schwitzen' dann schon mal mehr als gewoehnlich.
Also erst mal pruefen, ob es sich wirklich um oel (oder einen oelfilm) handelt. Wenn das der fall sein sollte, dann sollest du pruefen ob es MOTOROEL oder GETRIEBEOEL ist. Ein kurzer 'geruchs- und geschmackstest' (finger unter die nase) reicht meistens.
Solange es es sich um motoroel handelt und es im flachland nicht auftritt, wuerde ich mir keine groesseren sorgen machen.
Bei getrieboel ist mehr vorsicht geboten. Es koennte sein, dass deine antriebswellendichtungen anfangen, sich aufzuloesen.
Cherrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
