Alt 22.10.2011, 19:20
Hallo William,
bin zwar kein Elektriker, aber auch kein Hazadeur.
Mein Ziel ist, den originalen Zustand (inkl. Laderegler) wiederherzustellen. Wenn es möglich ist, mit der jetzigen Lima (spart Knete).
Im Moment brauche ich den Wagen fahrbereit, da ich noch vor dem Schnee zur Verhandlung mit dem Lackierer fahren muß.
Letztendlich hat der Vorbesitzer die ganze Sache verkabelt, exakt wie Du es beschreibst.
Trotzdem lädt sie nicht, obwohl die Lima durch den Bosch-Dienst getestet und für gut befunden wurde.
Daher möchte ich für einen (Kurz-)Versuch die Sache 'fliegend' verkabeln, damit ich Defekte an den Leitungen ausschließen kann.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 22.10.2011, 19:49
Zitat von jensschumi Beitrag anzeigen
Hallo William,
Hi Jens, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Auch habe ich das gefuehl, dass du die ausgangssituation nicht verstehst.
  1. Dein auto braucht eine andere LIMA. Dein wagen ist ein 1980 modell, das ueber einen ladestromregler laeuft. Die LIMA, die du hast ist fuer ein +1981 modell und hat einen internen laderegler. Das ist wie apfel und birnen, unterschiedlich.
  2. Die LIMA, du du hast, laeuft NICHT mit einem ladestromregler. Das auto muss individuell verkabelt werden.
Dem auto (und mir) ist es wurst, was deine motivation ist (Geld, Ich-will-das-so, ...) - Die jetzige LIMA passt nicht zum auto - punkt.
Dein vorschlag, die LIMA ueber das zuendschloss (oder zuendgeschaltet) ins system zu speisen, zeigt, dass du das thema nicht ganz verstehst. Die LIMA hat einen output von +85Amp - dafuer brauchst du bestimmte kabelstaerken und durchmesser, abhaengig von der entfernung zur batterie ...
Daher mein gutgemeinter rat: Fachmann oder Fach-Freund..
Cheerio
Alt 24.10.2011, 06:50
So,
Lima lädt wieder.
Es lag lediglich daran, daß die Lima in der 'Russen-Schaltung' deutlich höhere Drehzahl zur Erregung braucht.
Wenn's einmal bis 3000 'schwingt', isse und bleibt da.
Plan für den Winter: Suche nach Original Lima/Regler und Rückrüstung.
Alt 30.05.2015, 20:00
Ich hole den hier nochmal hoch.
Mittlerweile wurde eine originale Lima (für externen Regler) beschafft und verbaut.
Beim Regler muß man aufpassen, da gibt es verschiedenste welche auch zum Lima-Hersteller passen müssen.
Leider hat meine neue gebrauchte bereits wieder die Blutgrätsche gemacht - die hintere (Plastik-)Lagerhülse hat's zerbröselt - nach 35 Jahren eigentlich verzeihlich (gibt's neu für €2,65).
Leider hat das 'frei schwingende' Ankerende den Stator etwas umgegraben - dieser ist tot.
Aus diesem Anlaß habe ich das o.a. Thema noch mal in Angriff genommen und recherchiert.
Mit dem Ergebnis, daß der Vorbesitzer einfach nur zu deppert war, die Lima mit integriertem Regler richtig anzuschließen - und das geht so:
Rot an B+. wie bisher
Braun B-, wie bisher
Blau D+ (Ladekontrolleuchte), wie bisher - allerdings D+ am externen Regler trennen
DF (Verbindung Lima-Regler) wird nicht mehr gebraucht, da der Regler jetzt in der Lima integriert ist.
Und Schwupp, schon funktioniert alles wie's soll, auch die anno 2011 vermisste Ladekontrollleuchte :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
