Alt 11.08.2013, 21:19
Kleiner Nachtrag: Das linke Stück vom 930 aus Kunststoff ist besser im Bereich des Zündverteiler/der Kappe ausgebuchtet und benötig keine/nur wenig Anpassung (93010632102). Ggf. etwas anwärmen und formen.
Habe ich jetzt erst herausgefunden.
Die Bleche, egal ob OEM oder Nachbau sind für die kleinen, tiefer sitzenden Verteiler ausgelegt und passen erstmal garnicht in einen SC.
Ich habe den nötigen bereich mit einer Flex H-förmig aufgeschnissen, nach innen gebogen/gedengelt und neu verschweißt.
Zur Sicherheit noch außen ein Stück Hitzeband, um den Kabelsteckschuh am Verteiler abzuschirmen.
Durch das öfftere Anpassen hat das 2 Stunden gedauert.
hier ein Bild aus dem PP-forum - rechts im Bild eine Anpassung zur Verdeutlichung:
Geändert von Flojo (11.08.2013 um 21:36 Uhr).
Alt 12.08.2013, 13:28
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Welchen Radius hast du genommen?
Danke für die Bilder...werde es die Tage selbst versuchen...
Lieben Gruß Sascha
Alt 12.08.2013, 13:34
radius?
Alt 12.08.2013, 20:12
Ja in dem Rechten Luftkanal auf dem Bild ist doch ein kreisrunder Teil-Ausschnitt drin. Diesen Radius bräuchte ich, falls Du ihn hast. Oder wie hast Du das angepasst??
Lieben Gruß Sascha
Alt 12.08.2013, 20:33
Ne, nicht von mir; ist ein Beispielbild aus dem PO-Forum.
Aber zur Orientierung: sooo viel Ausschnitt braucht's nicht.
Wenn Du das Blech ansetzt, merkst Du schnell wo es an der Verteilerkappe anstößt.
Hier mein Schnittansatz:
Aber wie gesagt: das 930-Teil ist von Haus aus weiter eingewölbt und wenn, lässt es sich durch Erwärmen in dem Bereich "formen".
Geändert von Flojo (12.08.2013 um 20:46 Uhr).
Alt 20.01.2014, 16:29
Nachtrag: Das linke Stück vom Turbo (93010632102) sollte perfekt passen(?!)
Geändert von Flojo (20.01.2014 um 16:34 Uhr).
Alt 20.01.2014, 17:21
Benutzerbild von 911-Carrera
...das würde mich auch Intressieren, ob das passt.....
weil bei mir steht der Ausbau noch bevor....
und wenn es passt, woher bekommt man(n) es ????
911 SC Targa Baujahr 1982
Alt 09.01.2015, 19:46
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
.... die teilenummer 93010632102 für die linke seite passt bei mir perfekt...
gruß lothar
Dateityp: jpg DSC04395.jpg (99,9 KB, 53x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
