Alt 11.03.2014, 17:50
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Zitat von Paderborner Beitrag anzeigen
ist das ein Problem, wenn die Kante des linken Wärmetauschers auf dieser Feder / Schnecke sitzt (Bild).
Wenn ich mich Recht erinnere, war das bei mir auch. War die Schnecke von der Kupplung.
Haben das freigefeilt. Mit getretener Kupplung, dann ist Platz um mit der Halbrundfeile zu arbeiten.
Braucht man nur einen "HiWi" zum Kupplung treten.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 11.03.2014, 19:15
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Martin,
ich habe das auch...Meine Feder stößt auch an die Wärmetauscher. Ich werde demnächst mit einem Dremel ein bisschen ausnehmen
Lieben Gruß Sascha
Alt 11.03.2014, 21:52
Benutzerbild von Paderborner
Paderborner Paderborner ist offline
Paderborner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab das mal weggedengelt. Nun ist es fein.
Danke nochmal. Als nächstes kommt der Stabölkühler drauf....
Gruss, Martin
79er SC Targa 3.0 weiss, 217 Tkm
Alt 11.03.2014, 22:00
Dengel, dengel:
http://www.youtube.com/watch?v=3HSbVNA7x3s
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 13.03.2014, 09:45
So sieht das nun aus.
Ich muss mich leider noch was gedulden, wie sich das anhört
Was meint ihr...das alte Zeuchs behalten für eine evtl. Rückrüstung?
Dateityp: jpg 1kl.JPG (77,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3kl.JPG (66,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4kl.JPG (42,6 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5kl.JPG (40,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg WT-nicht-montiert.JPG (82,6 KB, 59x aufgerufen)
Gruss, Martin
Alt 13.03.2014, 10:22
wirst du nie wieder brauchen, nicht in deinem leben.
ich würde die teile (getrennt) aufbereiten und einzeln verkaufen.
den vorschall dämpfer brauchen viele, weil die vor dem H-kennzeichen den KAT rausreissen, bzw. bei einem US-import das oft verbaute sportrohr ausbauen müssen (ging mir so).
die alten WT auch einzeln anbieten, da viele nur einen suchen, weil nur einer eingedellt oder durchgerostet ist.
du kannst ja in der anzeige erwähnen, dass du 2 davon hast (sind ja li/re identisch) und wer beide (oder alles) will, soll dir ein angebot machen.
P.S. scheixxe sehen die SSI gei1 aus, bin wat neidisch!
Alt 13.03.2014, 11:22
Dachte mir nur, falls der SC mal in die Presse muss (siehe B-Säulen Thread ), würde ich ja die SSI retten wollen...
...aber Du hast natürlich Recht...für den o.g. Fall braucht man die alte Anlage auch nicht mehr.
Demnächst dann unter der Rubrik "Biete"
Gruss, Martin
Alt 13.03.2014, 12:59
Benutzerbild von targatommi
Alles was kein Langloch ist,ist doch Murks..
Die Feder biegen wird mmn nix. Die ist schon zäh.
Dengel den WT da hin,wo du ihn brauchst ,und die Flex macht den Rest.
Nimm wenn möglich auch Scheiben für Edelstahl
Das Problem mit den WT besteht nun mal darin,das die die alten Getriebe
die Omega Hilfsfedern nicht verbaut hatten.
Da treten diese Probs nicht aus
gruss tommi
Alt 13.03.2014, 13:16
gruss tommi
gedengelt hab ich schon, bei getretener Kupplung. Ging prima. Berührung ist jetzt nur noch minimal. Ich will das aber ganz ohne Materialkontakt haben!!!
Mit Flex oder Dremel hab ich etwas Sorge, dass der WT an der Stelle aufgeht. Es sieht so aus, als müsste ich den gesamten Falz an der Stelle wegnehmen.
Was meinst Du?
Gruss, Martin
Alt 13.03.2014, 13:33
Hallo Martin
Aus der Ferne sag ich da nix...
Aber wenn es passt,kannst du doch evtl die Falz lediglich umlegen/dengeln?
Dann hast du keinen Materialabtrag
gruss tommi
Alt 13.03.2014, 13:44
meine worte...
zur not: im abstand von 6-7cm des "gefahrenbereichs" einen schnitt mit dem dremel und kannte umlegen.
wird schon.
UND NOCH WAS - BALLER DIE NICHT FEST BEVOR DU DEN ESD DA HAST!
du musst nämlich noch den WTs den flanschen des ESD ausrichten.
sonst läufts du gefahr dass es nicht fluchtet/sitzt.
Geändert von Flojo (13.03.2014 um 13:47 Uhr).
Alt 14.03.2014, 09:04
Erledigt. Falz geschlitzt, umgelegt. Passt. Mein HiWi hat derweil die Kupplung getreten (Bild)
ESD fluchtet perfekt. Montage der Spannbänder war ein Krampf. Aber nu is feddisch.
"Papa, wie lange noch???"
*grins*
Dateityp: jpg HiWi-klein.JPG (73,0 KB, 69x aufgerufen)
Gruss, Martin
Alt 14.03.2014, 09:40
Alt 14.03.2014, 10:02
Benutzerbild von C.A.R.R.E.R.A
C.A.R.R.E.R.A C.A.R.R.E.R.A ist offline
C.A.R.R.E.R.A befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schaut lecker aus
Gruß Timo
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum!!
911 Carrera, 03/1984, 3,2l, 231 PS, 151TKM, Preußischblau, H-Zulassung, Schiebedach, 34er Raid 16, 7 & 8x16 Design Füchse, Dansk Super Sound.
Chevrolet Camaro 2SS, Bj. 2010, 6,2l V8, ca 500 PS.
Alt 18.03.2014, 14:07
Falk930 Falk930 ist offline
Falk930 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Edit: Uups, hab gerade gesehen dass du ja schon einen ESD hast...
ich habe hier noch einen fast neuen DW Schalldämpfer für SSIs liegen.
Der passt bestimmt auch an die Dansk Wärmetauscher.
Ich müsst mal ein Foto machen und die DW Nr. raussuchen.
Du hast es ja nicht weit zu mir...
Falk
Geändert von Falk930 (18.03.2014 um 14:09 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
