Alt 02.11.2014, 08:24
Tmetzne Tmetzne ist offline
Tmetzne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kontrollleuchte Lichtmaschine funktioniert nicht!
Hallo Zusammen,
wollte gerade die Restauration meines Porsche 911 Targa 1979 abschließen, finde
aber die Lösung von einem Problem nicht. Die Ladekontrolle für Lima bleibt dunkel und zeigt nichts an.
Von der Lima kommt kein Strom an der Batterie an.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Leuchte vorn ist i.O
- Anschlüsse Lima alle i.O
- neue Batterie ist auch drin
- neuer Regler ebenfalls
- Masse Anschlüsse geprüft
Was könnte ich noch prüfen. Vielleicht hat jemand einen Tipp, möchte gerne dieses Jahr noch zum Tüv.
Tom
Alt 02.11.2014, 18:14
tiras tiras ist offline
Hi Tom,
wenn die Ladekontrollleuchte in Ordnung ist, aber beim Einschalten der Zündung nicht leuchtet, muss eine der Zuleitung (oder beide) unterbrochen sein. Kontollier 'mal mit Schaltplan die Anschlüsse dieser Leitungen.
Da der Generator den Vorerregerstrom über die Ladekontrollleuchte bekommt, liefert er bei Unterbrechung keine Spannung.
Gutes Gelingen
Klaus
Alt 02.11.2014, 19:43
Zitat von Tmetzne Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Tom
Hallo Tom,
sind die Anschlüsse an der Lima so angeschlossen?
Dateityp: jpg Elektr. Anschlüsse Lima, Nabenverl. ausgebaut.jpg (96,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 03.11.2014, 03:44
Benutzerbild von targatommi
Massebänder unter dem Auto auch gecheckt?
gruss tommi
Alt 03.11.2014, 19:13
Bei mir ist nur eins - zwischen Karosserie und Getriebe im Bereich der Schalt-Durchführung.
Im o.a. Bild ist die dicke braune Leitung das Massekabel für die Lima und muß oben am Getriebe festgeschraubt sein - hätte ich auch fast mal vergessen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 03.11.2014, 19:18
Hallo Zusammen,
Tom
Die hat aber vorher funktioniert?
Lädt die Lima denn?
Bei mir war eine Lima mit integriertem Regler 'russisch' anstelle der originalen mit externem Regler angeschlossen.
Leuchte war immer aus, aber die Lima hat sich nach einem Gasstoß 3-4kU/min selbst erregt.
Also mal Voltmeter dran und schauen, wie die Lima nach dem Start und nach Gasstößen reagiert.
Alt 03.11.2014, 22:41
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Tom,
...ich hatte das gleiche Problem bei meinem 86er Targa...
vielleicht hilft Dir das:
http://elfertreff.de/showthread.php?...=ladekontrolle
... bei mir war das blaue Kabel vom Motorraum zur Mittelkonsole irgendwo gebrochen defekt...
Viel Spaß beim suchen
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
