Alt 29.05.2015, 11:27
Zitat von gerlinder Beitrag anzeigen
ich habe mir nun mal einen ZLS besorgt, der standardmäßig verbaut wurde. Also einen 0280140201. Bei diesem ist der Querschnitt bei 20°C offensichtlich kleiner. Entsprechend ging die Drehzahl auch sofort auf den richtigen Wert. von ca. 950.
Dafür quittiert mir der Motor nun jedoch Gasstöße im Kaltstart mit Fehlzündungen...
Hallo Olaf,
das hört sich doch schon mal gut an.
Die Fehlzündungen lassen sich durch eine richtige Zündeinstellung beheben. Ich denke, Du hast die richtigen Kerzen drin?
Alt 30.05.2015, 08:22
gerlinder gerlinder ist offline
gerlinder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Bernd,
nun es waren zuvor die BOSCH WR3CC. Ich habe mal eben neue WR8DC eingesetzt, allerdings mit dem gleichen Ergebnis, dass im kalten Zustand bei Gasstößen Fehlzündungen kommen. Unterbrecherkontakte habe ich ja nicht mehr. Der CO Wert liegt bei 2,5. Wenn der Wagen warm ist, sind die Fehlzündungen weg.
Hmm, mit dem alten ZLS und der hohen Drehzahl im Kaltstart hatte ich dieses Phänomen nicht. Weder die eine noch die andere Variante sind besonders sexy...
Alt 30.05.2015, 11:32
ManniB ManniB ist offline
Also, wenn die Fehlzündungen beim Gasgeben sind, dann würde ich auch mal an ein zu mageres Gemisch denken.
Gruß, Manfred
Alt 30.05.2015, 11:42
OK, ich habe die 2,5 das letzte Mal im warmen Zustand gemessen / eingestellt.
Ich kann ja mal auf 3,0 - 3,2 gehen.
Alt 30.05.2015, 12:08
Hallo Olaf,
Dein Motor sollte jetzt dem 930/03 entsprechen.
Dein sollte der CO Gehalt zwischen 2 und 4% liegen, dann laufen sie besser. Ich fahre mit 3,5%
Alt 30.05.2015, 12:10
OK. Ich habe glücklicherweise noch das CO Messgerät da und werde gleich mal ran gehen und dann berichten.
Grüße Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
