Alt 06.10.2004, 08:21
wolfgang911
@Guido:...tststs, ich hab das mit den 250 mA ja geflissentlich übersehen, da es ja nie nicht sein kann.
Der Tip mit dem Klimasteuergerät ist sicherlich der heißeste!!!...und auch der Teuerste aber relativ einfach zu Diagnostizierende. Horch halt hin wenn alles aus ist.
Gruß Wolfgang
Alt 06.10.2004, 09:17
pöhli pöhli ist offline
pöhli
Na da isser ja schon, der passende Thread zu meinem Problem. Seit vorhin surrt bei mir irgendwas im Bereich Uhr / Heizungssteuerung. Hab noch... ööhm.. 10 Tage Garantie.
Muss ich sofort nachsehen lassen.
Grüßles,
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 07.10.2004, 01:48
Guido S Guido S ist offline
@ pöhli,
innentemperaturfühlergebläse ?
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 07.10.2004, 02:04
pöhli
Innentemperaturfühler"gebläse" ??? ... wofür soll das denn gut sein eigentlich ? Bläst wenns innen warm wird automtisch ? Hab den Begriff so noch nie gehört.
Grüße,
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 07.10.2004, 02:46
der saugt die luft AUS dem INNENraum zu dem
INNENTEPERATURfühler der heizungs/klimaregelung.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 07.10.2004, 05:27
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
Ja, genau DAS ist das Ding was im 964er immer nachläuft!! (aber wozu eigentlich, verdammt...)
Ich hab mir außerdem eine Außentemperaturanzeige nachrüsten lassen, welche im RDS auf einer Radiostationstaste die Werte anzeigt - immer außen und innen abwechselnd. Und für die Innentemperatur braucht das Ding kein Gebläse zum ansaugen der zu messenden Luft (ist es daher innen ungenau?)
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 07.10.2004, 05:45
pöhli
Ok, also mehr so ein "Sauger" als ein Gebläse.
Warum aber saugt der, wenn ich weder Lüfter noch Klima / Heizung anhabe und das Dach ist auch noch offen ? Da muss sich das Steuergerät doch nach nichts richten (ich nehme mal an, dass die eingestellte Temp im Steuergerät mit der Temp der angesaugten "Innen"luft verglichen wird und dann um die ermittelte Differenz runtergekühlt wird - was dann ja aber auch wiederum nur bei Fahrzeugen mit Klima auftreten dürfte.. bzw. im Winter bei eingeschalteter Heizung bei allen Fahrzeugen). Zudem wäre es dann ja auch die Aussentemeperatur, die gemessen würde (also bei offenem Dach)... Ich verstehe den Sinn dieser Temp-Fühlung ja, wenn das Dach zu ist und die Klima an...
Grüße,
pöhli
hmpf.. hatte Blödsinn geschrieben .. hehe
www.c4-cabrio.de
Alt 07.10.2004, 06:09
wolfgang911
hej Pöhli,
weiß es zwar nicht, vermute aber, daß das kleine Umluftgebläse, welches den Temperaturfühler mit gefilterter Luft versorgt läuft sobald die Zündung an ist, denn sonst bräuchte er ja ewig, bis er den richtigen Wert mißt.
Gruß Wolfgang, der denkt, waren das noch Zeiten, als man einfach einen kleinen Hebel nach oben zog und schon wurde es warm...je mehr drin ist umso mehr wird auch kaputt gehen
Alt 07.10.2004, 06:21
@Pöhli: Beim offen fahren muss man Heizung/Klimaanlage (wenn vorhanden - Heizung aber Vorschrift bei geschlossenen oder verschließbarem Fahrerraum) immer auf max. kalt oder max. warm stellen, keinen Mittelwert, sonst regelt sich das Ding zu Tode!!
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Alt 07.10.2004, 06:47
@Andreas: Was steht denn noch so alles in Deiner Bedienungsanleitung ?
Grüße Jens
Alt 07.10.2004, 06:59
@Jens: Äähh - steht das da drin? Wußte ich gar nich'... Is' aber ja selbstverständlich bei 'nem "kybernetischem System"
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Alt 07.10.2004, 10:07
sugardaddy sugardaddy ist offline
sugardaddy
bis jetzt siehts gut aus!Gab immer Zündung.
Was ist eigentlich mit dem Gebläse hinten links neben dem Motor? Ein Kollege meinte wenn man das Auto nur im Sommer bewegt, kann das getrost raus und durch eine im RS verwendete Lüfterverbindung ersetzt werden?Meint ihr das Gebläse?
Alt 08.10.2004, 01:00
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Jungs,
ich habe gehört, daß man den Innentemperaturfühler an ein Relais hängen könnte, das ihn beim Ausschalten der Zündung zum Schweigen bringt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
