Alt 16.01.2010, 09:02
Benutzerbild von AWS
AWS AWS ist offline
AWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Freunde es geht mal wieder weiter,
nachdem ich ja den Motor so weit auseinander habe, muß jetzt nur noch die Luftführung weg und der Motor kann zerlegt werden.
Als erstes entferne ich die Ventildeckel und die Steuergehäusedeckel so das ich die Ventile entlasten kann und die Kipphebelwellen lösen kann im Steuergehäuse werden die Muttern der Nockenwellen mit Spezialwerkzeug gelöst und die Kettenspanner entlastet.
Dateityp: jpg IMG_39201.JPG (41,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39271.JPG (82,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39401.JPG (64,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39251.JPG (72,4 KB, 15x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
www.Autowerkstatt-Stein.de
die Adresse wenn es um Ihren Porsche und geht
Geht nicht gibts nicht.
Alt 16.01.2010, 09:18
AWS AWS ist offline
Jetzt können die Kipphebelwellen mit den Hebeln zusammen herausgenommen werden. Um im Anschluss die Nockenwellen ziehen zu können danach das Nockenwellengehäuse von den Zylinderköpfen lösen und abnehmen. Jetzt noch die Steuergehäuse und die Zylinderköpfe lösen und schon ist man bei den Zylindern und den Kolben angelangt. Da bleibt jetzt nicht mehr viel zu tun man zieht die Laufbüchsen und entfernt anschließend den Sicherungsring des Kolbenbolzen den schiebt man heraus und kann den Kolben vom Pleuel nehmen.
Dateityp: jpg IMG_39291.JPG (61,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39311.JPG (91,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39391JPG.jpg (81,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39511.JPG (95,3 KB, 35x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 16.01.2010, 09:21
AWS AWS ist offline
Jetzt hab ich auch die Antwort für den nicht vorhandenen Kompressionsdruck am 4 Zylinder wenn oder wie man auf dem Bild erkennen kann hat der Kolben einen Stegbruch erlitten.
Dateityp: jpg IMG_39321.JPG (88,7 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39371.JPG (38,7 KB, 81x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 28.01.2010, 18:50
AWS AWS ist offline
Ich wollte mal wieder weiter vom Motor berichten da grade ein bisschen zeit ist.
Wie Ihr ja alle gesehen habt sind die Köpfe und die Zylinder mit Kolben weg und die Ursache
für den fehlenden Kompressionsdruck ist auch geklärt.
jetzt kommt der unangenehme teil der Arbeit die ganzen teile reinigen.
AWS
Porsche Service
Alt 28.01.2010, 18:52
AWS AWS ist offline
Nachdem alle teile gereinigt wurden kann wieder verschraubt werden. Jetzt Kommt die Fummelarbeit Zylinder mit Kolben zu montieren hier dabei achten das der Sicherungsring vom Kolbenbolzen nicht in den Motor fällt sonst kann man gleich wieder anfangen Ihn zu zerlegen aber mit viel gedult geht das.
Dateityp: jpg IMG_39881.JPG (29,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_39921.JPG (51,5 KB, 50x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 28.01.2010, 18:54
AWS AWS ist offline
wenn die Zylinder montiert sind kann man sich an die Köpfe machen.
Die sind erst mal grob gereinigt worden und anschließen Glasgeperlt
worden.
Dateityp: jpg IMG_39391JPG.jpg (52,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_40001.JPG (39,8 KB, 39x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 28.01.2010, 21:00
Sehr schön, bin schon gespannt wie es weitergeht .
Alt 15.02.2010, 10:08
michelko michelko ist offline
michelko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schöner Bericht, bitte weitermachen.
Eine Frage hätte ich noch... Ist das der Originale Motorblock? Sieht aus wie ein früher Alu-Block von den 2 Liter MAschinen. Soweit ich weis sollte der 74ér Block keine Rippen auf der Unterseite haben.
Gruss Michael
Alt 20.02.2010, 08:55
AWS AWS ist offline
Hallo Michael
es geht weiter mit den Bildern
Dateityp: jpg IMG_40301.JPG (49,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_40311.JPG (68,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_40331.JPG (68,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_40341.JPG (68,1 KB, 29x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alt 20.02.2010, 09:00
AWS AWS ist offline
weitere Bilder
Dateityp: jpg IMG_41891.JPG (97,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_41901.JPG (93,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_41911.JPG (98,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_41931.JPG (96,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_41941.JPG (80,5 KB, 39x aufgerufen)
AWS
Porsche Service
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
