Alt 06.07.2014, 20:29
die Nockenwelle wird im Überschneidungs OT eingestellt.Die Kurbelwelle exakt auf OT drehen. Die Nockenwelle muß dabei auf Überschneidung stehen (EV und AV sind leicht geöffnet). Mit einer Messuhr auf den Einlaßventilteller gehen. Die Messuhr auf Vorspannung stellen (3-4 mm). Nockenwelle zurückdrehen bis das EV vollständig geschlossen ist. Messuhr auf null stellen und die Kurbelwelle wieder drehen bis das EV 1.26mm geöffnet ist. Jetzt den Stift in die passende Öffnung einsetzen und die Nockenwellenschraube festziehen. Während des Einstellvorgangs muß die Kette mit dem Kettenspanner (Spezialwerkzeug) vorgespannt bleiben. Anschliesend die Kurbelwelle 180 Grad weiterdrehen und die andere Nockenwelle anlog einstellen. Beispiel: Während die linke Nockenwelle auf Zünd OT steht (beide Ventile geschlossen) kann die rechte Nockenwelle auf Überschneidungs OT eingestellt werden.
Mfg
Team Herrmann
Geändert von Team Herrmann (06.07.2014 um 20:49 Uhr).
Alt 08.07.2014, 06:30
porschejo porschejo ist offline
porschejo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steuerzeiten
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mich jetzt an die Arbeit machen.
Porschejo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
