Alt 25.04.2013, 17:44
Zuviel Öl läuft in den hinteren Fußraum ab, damit es nicht auf die Straße gerät.
Ich staune einfach: Du hast also die Fähigkeiten einen Motor auszubauen und zu revidieren, und weißt nicht und kannst nicht nachschauen, wieviel Öl in den trockenen Motor gefüllt werden muss?
Ölwechselmenge ist glaube ich normalerweise 13,5 l, dazu kommen die ca. 2,5 l, die immer im Ölkühler und den Leitungen verbleiben (die werden beim nächsten Ölwechsel aber zu 80% gewechselt). Meiner Einschätzung nach müsste Dein Motor mit 16 litern ca. voll sein. Kannst Du aber nur bei laufendem Motor prüfen. Wie man aber vor dem ersten Start sicherstellt, dass alle Stellen schön geschmiert sind, das weiß ich so nicht.
Nichts für ungut - Gruß - Christoph
Alt 25.04.2013, 18:25
@ Ludwig und Christoph,
ich denke, wir sprechen hier über die Luftgekühlten
Da seid Ihr mit den Füllmengen etwas durcheinander geraten.
Bei Ölwechsel: Wechselmenge selten über 10 l
Normal ist, wenn man zunächst 8 -9 l einfüllt, dann den Motor warm fährt und am Peilstab mißt, wieviel noch fehlt, das gleiche gilt auch nach einer Revision.
Da kann nichts passieren, wir haben ja eine Trockensumpfschmierung
Ludwig: wenn Du wirklich schon 16 l versenkt hast, solltest Du zunächst mal prüfen, wo es geblieben ist, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ich würde das Öl erst mal wieder ablassen, sonst landet es noch über die Olentlüftungen im Luftfilter oder der Lufthutze.
Die Sauerei möchte ich Dir nicht wünschen.
Dateityp: jpg Füllmengen 001.jpg (73,8 KB, 35x aufgerufen)
Alt 25.04.2013, 18:48
Guido S Guido S ist offline
moin,
unabhängig davon welches Öl man nun einfüllt hätte ich mal eine Frage zur Menge.
Wie viele Liter kommen den ca. nach einer Motorrevision in Motor, Öltank und -kühler? Ich habe jetzt 16 Liter drin und der Messstab bleibt trocken... unten rauskommen tut es auch nicht
gibts hier keinen andenkoppklatschsmilie ?
8l öl auffüllen und warmlaufenlassen. die letzten 2-3l bei betriebstemperatur nachfüllen.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 25.04.2013, 19:27
ballbok ballbok ist offline
ballbok befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ok, danke für die Infos.
Dann kommt das Öl morgen wieder raus.
Da mich jetzt wahrscheinlich eh alle für vollkommen ahnungslos halten kann ich ja weiter fragen.
Meine zugegebenermaßen intuitive Vermutung war nur gewesen, dass man am Ölmeßstab früher oder später einen Füllstand ablesen kann. Oder kann auch am Meßstab nur bei warmem Motor überhaupt etwas abgelesen werden?
Schönen Gruß
Ludwig
US 911 Targa/ MJ79/ 3.0l 180PS/ restauriert
Alt 25.04.2013, 20:17
Benutzerbild von Beckis911er
Beckis911er Beckis911er ist offline
Beckis911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Ludwig,
nur keine Sorge , in diesem Forum bekommt´s Du wirklich Unterstützung und Hilfe, egal wie " ahnungslos " man ist.
Das ist das schöne an diesem Forum, es gibt keine dummen Fragen und geholfen wird Dir immer.
Gruß Frank
911 SC Targa, MJ 79, 3.0l, 180PS , silber , 143000 Km,
Alt 25.04.2013, 21:06
Ölstand ablesen
Schönen Gruß
Ludwig
Hallo Ludwig,
es gibt keine blöden Fragen sondern nur dumme Antworten.
Also keine Sorge.
Den Ölstand bei einem Elfer richtig abzulesen ist eine Prozedur.
Fahrzeug muß auf einer ebenen Fläche stehen.
Motor muß ca. 2 Min. im Leerlauf laufen, das Öl ca. 80° warm sein.
Erst dann den Öldeckel abschrauben, der Leerlauf geht etwas in die Knie, und nun mit dem Peilstab ablesen. Ideal ist zwischen Min. und Max.
also erst mal 8 - 9l Öl einfüllen und dann Motor warmlaufen lassen oder besser ein Stück fahren und dann messen wie oben beschrieben.
Das Instrument für den Ölstand vorne im Armaturenbrett ist während der Fahrt unbrauchbar. Es zeigt nur unter den o. g. Bedingungen die ungefähr richtige Füllmenge an. Also immer regelmäßig alle 1000 km mit dem Peilstab messen.
Viel Erfolg
Geändert von Einstieg (25.04.2013 um 21:09 Uhr).
Alt 25.04.2013, 21:24
Ich habe grad nochmal nachgesehen, wo das Öl hinsein könnte.
Wenn ich vorne an der Kühlerschleife klopfe klingt das ziemlich hohl.
Sprich es ist wahrscheinlich noch garkein Öl im vorderen Teil der Kühlerschleife.
Kann es sein, dass das Thermostat klemmt und die Ölpumpe das Öl aus dem Öltank nur in den Motor fördert und von dort nicht weiter?
Schönen Abend
Ludwig
Alt 25.04.2013, 23:28
summit summit ist offline
Hallo Ludwig,
im Schmierschema siehst Du, bei welcher Öltemperatur die Thermostate öffnen.
Wurde die vordere Kühlschleife zur Revision denn überhaupt entleert?
Hatte letztes Jahr zur Erneuerung Dichtungen und Ölleitungen sowohl Motorölkühler als auch Frontölkühler leer. Mit 12,5 L war der Ölstand dann wieder zwischen min und max. Gesamtfüllmenge mit Frontkühler ist 13 L, beim normalen Öl/ Filterwechsel reichen knapp 10 L.
Wenn er mit 16 Litern immer noch nichts anzeigt würde ich mir Gedanken über die Messmethode oder die Revision machen.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 26.04.2013, 21:01
Schönen Abend,
heute habe ich mich wieder mit dem Motor beschäftigt.
6l Öl habe ich abgelassen. Dann den Motor 20min warmlaufen lassen.
Der Ölmeßstab auch danach nichts gemessen. Der Öldruck war bei 900u/min bei knapp 1bar. Soweit ich weiss also im guten Bereich. Bei ca.80°C wurde auch langsam der vordere Teil der Kühlerschleife warm. Aufgefüllt habe ich dann ca.3-4l Öl und der Pegel hat sich bei warmem Motor im Leerlauf in der Mitte zwischen min. und max eingepegelt.
Es scheint daher alles in Ordnug zu sein.
Schönen Gruß
Ludwig
Alt 26.04.2013, 21:56
Daumen hoch Öl nachfüllen
Schönen Abend,
Schönen Gruß
Ludwig
Hallo Ludwig,
alles richtig gemacht
jetzt kann die Saison kommen.
Alt 27.04.2013, 09:46
für den Saisonstart ist es wohl noch etwas zu früh.
Die Türen fehlen noch, der Teppich ist noch nicht komplett drin und die ein oder andere Kleinigkeit wird sicherlich auch noch zum Vorschein kommen.
Es ist aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg
Schönen Gruß
Ludwig
Alt 30.04.2013, 22:49
hallo zusammen,
um nochmal auf die urfrage zurückzukommen:
saisonfahrzeug 03-10, louis 20w50, 4 liter für 25 euro, motor dicht, geringer verbrauch. daher empfehlenswert.
gruss winnie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
